#1 |
Consulta sobre un circuito de transmisión por la línea eléctrica
Hola a todos los electrónicos,
Tengo una duda sobre un circuito transmisor y otro receptor a traves de la linea de 220 V, el problema es que en la web de donde lo bajé indica que esos circuitos no fueron probados, los ensamblé y no funcionaron. Mis dudas están referidas principalmente a si estos circuitos realmente pueden funcionar y si no, que cambios se deberia hacer o que elementos añadir... Otra duda está en la función y configuración del LM567 que está supuestamente como detector de FM... Les pongo el enlace a los circuitos y su descripción para que los analizen: http://www.electronica2000.com/varios/audio_enlace.htm Agradecería la ayuda Saludos |
#2 |
Busca más información buscando circuitos X10.
#3 |
Respuesta: Consulta sobre un circuito de transmisión por la línea eléctrica
Hola yo estoy armando este mismo circuito
y tambien no me funciona hasta ahora el transmisor si me genera la señal pero el receptor no me funciona alguien que nos ayude |
#4 |
el circuito no creo que sea capaz. este circuito podrá pasar quizás alguna frecuencia y detectarla pero no lograrás enviar una señal de audio de esta manera. Para ello el circuito es mucho mas complejo. Existen integrados para tal fin y son mucho mas complejos.
Para mi este es solo un circuito teórico y no lo podes llevar a la practica. |
Última edición por ibdali; 07-ene-2010 a las 14:46 Razón: entendimiento |
#5 |
hola y si tengo el transmisor funcionando me podría ayudar con un circuito de receptor que funcione para el mismo transmisor
#6 |
no digo que no funcione el transmisor, lo que digo es que este circuito no es capaz de transmitir audio, el transmisor si va a funcionar y el receptor tambien, pero no creo que logres una transmicion ni siquiera aceptable, para el uso que le queres dar.
#7 |
ibdali, porque dices y en que lo basas que no puedes pasar audio de voz?
#8 |
me baso en que lo de la imagen es un transmisor de datos por línea eléctrica, por lo que verán que es mucho mas complejo.
la imagen esta aca: Juego: Adiviná qué es. pag:70 |
#9 |
Este circuito no es capaz? http://www.electronica2000.com/varios/audio_enlace.htm. Habria que medir si la frecuencia TX es la misma que debera ser detectada es decir si esta ajustado el enlace, despues ver si anda o si sigue con problemas de transmision del audio
#10 |
yo no lo he probado, asi que no puedo asegurar 100% que no funciona.
pero, lo veo muy simple como para que lo pueda hacer, ademas la línea tiene muchos "ruidos" y no veo nada que impida interferencias. como te dije, el de la foto es un circuito de transmision de datos, y es mucho mas complejo |
#11 |
Si lees el articulo esta explicado como funciona. Tiene un filtro de frecuencia que solamente deja pasar la que interesa y el resto la recorta/atenua. El ruido es una relacion, entre la señal absoluta y el ruido. Si la señal es 10 veces mayor al ruido, que vas a escuchar mas?
Los capacitores conforman los circuitos para las interferencias. El otro transmisor es otra cosa muuy distinta, los datos no es lo mismo que el audio. Lee sobre circuitos analogicos y circuitos digitales. De ultima ese otro circuito podes transmitir datos que son paquetes de audio, y de ese modo no tendras ningun ruido... |
#12 |
bueno "elbrujo", si tu confias en su funcionamiento.....................
los filtros que tiene son muy pobres para el uso que se le quiere dar. el de la foto que muestro transmite solamente señales de encendido y apagado de cargas, y el tema del filtro es mucho mas complejo, ademas utiliza integrados mil veces mas complejos que el 555............. yo apostaria que ese circuito no anda........, pero habria que armarlo para tener la total certeza, pero si tenemos en cuenta que a los chicos de arriba no les funco, me parece que tengo razón. no digo que no se pueda transmitir nada, lo que digo que seguramente no podran transmitir audio. para este tipo de uso se requiere utilizar integrados como el ICSS1003 o similar. Con ello se logrará una transmicion eficiente de datos y libres de fallas(siempre que el diseño sea el adecuado) |
Última edición por ibdali; 07-feb-2010 a las 12:21 |
#13 |
Es un circuito tipico de intercomunicador por onda portadora, lo que lo hace viable para transmitir audio. Que ese circuito en particular no ande, es otra cosa. Muuchas veces hay errores de imprenta en valores de sus componentes.
Alvaro, deberias hacer algunas comprobaciones ademas de revisar si esta bien armado el circuito y que no sea error tuyo. Que es lo que no entiendes del 567? esta explicado para que es su funcion. Detectar la señal de FM en el rango de frecuencia que indica. Todo lo que sea por debajo de esa frecuencia, INCLUIDO los 50 o 60 ciclos ibdali lo filtra. Al ser una modulacion en frecuencia esta no es afectada por la amplitud de un ruido. Lee sobre modulacion en amplitud y modulacion en frecuencia |
#14 |
"elbrujo", creo que estas subestimando el problema, no es tan simple hacer lo que se propone.
Reitero que el filtro del receptor no es adecuado, llegaria a decir que es totalmente mediocre.Y el problema no son los 50 o 60hz de la línea, eso es lo de menos. En el transmisor tengo mis dudas, quizas que introduzca una señal en la línea y quizas solo intrudozca ruido, imposible de decodificar. En cuanto al acoplamiento a la línea sería solamente suerte que funcione, seguramente se acoplará una señal totalmente distorcionada. Reitero que para este tipo de circuitos se debe utilizar integrados tales como el ICSS1003 o similar. Su complejidad es mucho mayor al del circuito que estamos tratando. Cargo un pdf sobre un estudio de estos temas, ahi podran ver que no es tan sencillo. |
#15 |
Es un circuito basico no digo que sea profesional, fijate que lo proponen para 20 a 100 mts. Un intercomunicador tradicional analogico es eso, solo que se une por un cable propio. Aca utiliza la red y la transmision es por onda portadora. El ancho de banda para la voz humana no es demasiado.. desde ya que en la medida que fue avanzando todo se desarrollaron otros circuitos mas elaborados, con mas canales, mayor distancia y demas..
Me gustaria que opinara quien lo armo y vemos que calidad tiene.. antes de seguir con la teoria.. |
