06/01/2012 #1
consulta sobre PWM para alto voltage
Hola a todos, me presento, soy Jorge y tengo una consulta.
Conocen algun circuito PWM para alto voltage, digamos con entrada de 120v o bien 220v ?.
Desde ya GRACIAS.
07/01/2012 #2
Avatar de D@rkbytes
jorbrus dijo: Ver Mensaje
Desde ya GRACIAS.
Saludos Jorge. Haber si esto te sirve: Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 110-220VAC
07/01/2012 #3
Amigo, el circuito PWM no necesariamente deba ser para alto voltaje, sino el elemento troceador que utilices como actuador. Explicanos de lo que intentas hacer, a veces la solucion llega mas rapido cuando se conoce la meta.
07/01/2012 #4
Para AC no se suele usar pwm se hace control de fase. Busca en el foro y hallarás información al respecto
07/01/2012 #5
Pwm
Hola gente, muchas gracias por sus respuestas, les explico lo que necesito, - como me sugiere el amigo - Gudino Roberto duberlin -, seria un circuito que soporte hasta 220v de entrada, rectificarla como pulsante, y que pueda variarle la frecuencia en valores bajos y en valores de 30khz ó mas.
GRACIAS!!!.
07/01/2012 #6
En ese caso busca el transistor adecuado, supongo que un IGBT
09/01/2012 #7
Gracias!!. Hay algun circuito que me puedan recomendar, para variar la frecuencia de 220vac?.
Visitante
DE que potencia estás necesitando
09/01/2012 #9
Hola powerful. Serian necesarios unos 15 ó 20 amp.
10/01/2012 #10
A ver si me aclaro, ¿Que es lo que estás haciendo?
¿Un variador o un "atenuador"?
10/01/2012 #11
Hola scooter!!!. Seria un variador de frecuencia, la entrada hasta 220vac, ej tension de linea; y en la salida quisiera variar la frecuencia ya sea bajando ej 15hz o subiendo ej 50khz.
Espero no confundir. Es para experimentacion en laboratorio.
Un saludo!!.
10/01/2012 #12
Entonces te hace falta un puente H además del pwm etc.
Busca en el foro porque se ha comentado alguna vez, y por favor da todos los datos de inicio así tendremos que adivinar menos la próxima vez.
10/01/2012 #13
Ok. Perdon y gracias.
