29/05/2006 #1
Consulta por trafo
Compre un transformador de 220/15volt, 1A.
Cuando lo fui a ver no estan anotadas cuales son entrada y cual salida. Supongo que las que estan en la base son entradas y las de arriba salida, pero antes de hacer macanas prefuiero consultar.
Desde ya muchas gracias.
29/05/2006 #2
Avatar de fdesergio
Como la potencia es aproximadamente igual en el primario y secundario entonces:
Potencia secundario:15x1=15watios
Potencia primario entonces 15= 220 x corriente primario= 0.068amperios
Como te das cuenta hay mas corriente en el secundario que en el primario y.......
la corrinte que soporta un alambre depende de su calibre o diametro y como el primario es el que maneja menos corriente entonces es el alambre mas delgado y por ser el mas delgado tiene mayor resistencia total entonces:........
Si puede ver el alambre, el primario es el de alambre mas delgado
Si puedes medir, el primario es el bobinado de mayor resistencia
OJO ESTO ES PARA UN TRANSFORMADOR REDUCTOR COMO EL QUE USAS pero recuerda que lo puedes usar como ELEVADOR INVIERTIENDO LOS BOBINADOS, espero te sirva, chauuuuuuuuuu
29/05/2006 #3
Avatar de Andres Cuenca
Si tienes un polimetro mide la resistencia electrica de los bobinados, la bobina que presente mayor resistencia electrica es la bobina primaria, osea ahi conectaras los 220 voltios.
Mas claro echenle agua..
Muchisimas GRACIAS!! y disculpen mi ignorancia.
Marcelo
