09/12/2015 #1
Controlar Motor 12VCC 80W desde PC (linux)/Arduino/Raspberry via Relé USB
Hola estimad@s foreros
Después de mucho tiempo inactivo vuelvo a este querido foro con una consulta.
Tengo un electroventilador de 12vcc 80w (de esos que tienen los autos unidos al radiador para enfriar el agua que pasa por el motor.) Lo uso en una ventana como extractor de aire de una habitación.
A través de un adaptador de 220vac a 12vcc 2A lo estoy alimentando con la corriente comercial, y con una bateria de 12vcc 7ah cuando no.
Necesito que se encienda 32 veces al dia con una duracion de encendido de 2 minutos a intervalos de 15 minutos entre las 21hs y 5hs. Es decir que a partir de las 21hs se encienda 2 min y se apague, luego 15 min después encienda por otros 2 minutos y así hasta las 5 hs de la mañana.
Materiales de que dispongo:
-Portatil con linux.
-Protoboard o breadboard
-Cautin o soldador de estaño
-Cerebro (anda mas o menos
-Algo de dinero hasta 60usd aprox
¿Opciones para lograrlo? Quisiera sus sugerencias para la opción mas favorable teniendo en cuenta la mayor eficiencia,relativamente fácil de realizar, bajo costo. En ese orden
-Temporizador programable digital: No he encontrado ningún temporizador programable que permita 32 programas en un día, solo https://www.youtube.com/watch?v=1EKQEl0k-QE tiene hasta 20 programas. Descartado por ahora
-Programarlo en el PC conectandole un relé por usb
http://www.ebay.com/itm/1-Channel-US...4AAOSw9N1VrhaG. Necesitaría: USB Relay + conocer como programarlo en linux (librerias y demás).
-Usar un raspberry Pi (he leido que funciona como un computador con SO linux) y un Relé por USB. Evitaría tener prendido un pc para controlar y activar el relé. Pero tiene un costo no tan alto pero en mi zona argentina puede casi superar los 60 usd. Necesitaría: Raspberry Pi + Relé USB + cerebro
- Arduino y Relé. Se puede controlar este Relé por USB o (algún otro relé) y programarlo para 32 encendidos de 2min como mencioné arriba?. Necesitaría: placa Arduino (cual?) + Relé Arduino (o relé USB) + cerebro
Muchas gracias y cualquier opinión será apreciada y bienvenida. También cualquier recomendación o un cómo hacerlo. . ...
09/12/2015 #2
opcion gambas
http://jsbsan.blogspot.com/2011/11/m...asarduino.html
09/12/2015 #3
Gracias analogico por tan rápida respuesta y por la opción gambas, que no habia tenido en cuenta. Y como funciona en linux me viene de perlas. Quizás hasta se pueda usar en un Raspberry Pi.
Lo que viene ahora sería el hardware a usar: si es usando la portatil sería un relé por usb, pues no tengo puerto serial (lpt1)
Encontré un video del autor del blog que mencionaste
Me pregunto que placa arduino usa.
Esta opción necesitaría: Portatil + Placa Arduino + Relé arduino. cierto? Aquí no sirve el relay USB.
09/12/2015 #4
xmicro dijo: Ver Mensaje
imagino que si el rele hid se debe poder
pero eso no lo he investigado
por que no tengo ningun rele hid para probar
