13/09/2012 #1
Controlar motor pap con 555, cd4017 y bc337
hola!
sera correcta la configuracion de los transistores BC337 para controlar un motor pap unipolar con un Ci 555 y un CD4017?
abria que agregarle algo mas para proteger los CI?
adjunto el esquema en pdf.
13/09/2012 #2
! LED´s sin limitación de corriente ¡
13/09/2012 #3
gracias fogonazo!
a los leds no les di importancia porque eran para probar la simulacion, es en donde irian las bobinas del motor pap.
13/09/2012 #4
Si es como para demostrar el funcionamiento del motor PaP está bien, si es para algún proyecto hay que hacer un circuito mas elaborado.
14/09/2012 #5
encontre muchos circuitos similares y no se cual seria la forma mas adecuada de conectar los transistores y donde colocar bien los diodos 1N4148 para proteger los componentes de los bobinados.
el circuito en si es para hacer funcionar un motor pap unipolar sin PC y sin PIC de manera sencilla.
14/09/2012 #6
mijac27 dijo: Ver Mensaje
Mira este enlace:
Circuitos Varios
14/09/2012 #7
si revise ese post, y simule el circuito adjunto y no funciono.
http://www.forosdeelectronica.com/at...8&d=1201461614
