09/11/2006 #1
Controlar un motor a pasos bipolar
hola muy buenas tardes! soy nueva por estos rumbos y les escribo solicitando ayuda para controlar un motor a pasos bipolar, sin necesidad de usar el l293D, mas que nada por el tiempo por que en mi ciudad. no lo venden y aparte quisiera saber que otra manera hay, para un lado y hacia otro,la idea es mandarle la secuencia con un pic 16f84a ojala y me puedan ayudar
SALUDOS!
09/11/2006 #2
motores p.p.
Hola ,te mando esta pagina sobre el tema ,espero te ayude ,suerte un saludo
http://www.x-robotics.com/motorizaci...#MOTORES%20PaP
26/09/2008 #3
hola antes que nada espero que no sea muy tarde mira necesitas de un l298 yo lo hice para un motor mitsumi m48sp-2k baja la hoja de datos del l298 y lo conectas tal cual enlugar de un l297 yo le puse un micro un 18f452 lo programe en mikrobasic este es el codigo
program Motor_pasos
dim j as byte
dim i as integer
dim temp as word
dim txt as string [6]
main:
                    ' Configure analog inputs and Vref
  TRISA  = 0
  TRISB = 0          ' configure pins of PORTB as output
  TRISC=0
  TRISD=0xFF
  TRISE=0
  PORTA=0
  PORTB=0        ' turn ON diodes on PORTB
  PORTC=0
  PORTD=0
  PORTE=0
  while true         ' beginning of a repeat loop
  if Button(PORTD, 0, 1, 1) then
  while j<12
   PORTC=58        'paso 1
   delay_ms(50)
   PORTC=57        'paso 2
   delay_ms(50)
   PORTC=53        'paso 3
   delay_ms(50)
   PORTC=54        'paso 4
   Delay_ms(50)
   PORTC=58        'paso 1
   delay_ms(50)
   PORTC=0
   j=j+1
   wend
   j=0
  end if
  wend
end.
las salidas son por el puerto c para las bobinas a b c d son los pines 0 1 2 3 respectivamente el pin 4 es la habilitacion 1 y la hab 2 es el pin 5
cualquier duda con gusto te ayudo en cuanto a funcionamiento y programas
Tipo de Archivo: rar motor_de_pasos_789.rar (34,7 KB (Kilobytes), 158 visitas)
27/09/2008 #4
Hola!
Mira, yo sé que esto lamentablemente no te sirve, ya que indicaste que una de tus razones es que en tu ciudad no venden chips muy especializados. Pero a manera de nutrir este Post, tengo el siguiente dato:
En Olimex venden esto: pero lo 'venden'. Aqui nadie quiere comprarlo hecho, por lo tanto, miren esta página más abajo. Sale el esquemático y Datasheets y todo.
El Link es:
http://www.olimex.cl/product_informa...roducts_id=328
