18/02/2011 #1
Ayuda para controlar un rele 230 Vac con una señal de 1.7 Vpp
Hola, Necesito ayuda con un proyecto para la universidad, tengo que activar un rele de 230 ac con una señal de 1.7 Vpp , 50 mA 50 Hz el problema es que el circuito debe de ser lo más reducido posible (Sin fuente de alimentación Vcc) .
Lo he intentado con un optotrial, pero la señal de control es de 1.2 Vdc, y no tengo suficiente tensión para poner un puente rectificador.
Saludos y gracias.
18/02/2011 #2
Avatar de Black Tiger1954
Y porqué no un simple reed relay? http://reed-switch-info.com/
Seguro que habría que construir la bobina exitadora a mano, pero estoy seguro que funcionaría.
20/02/2011 #3
Es muy buena solución y simplificaría el circuito al máximo.
Muchas gracias por la ayuda.
20/02/2011 #4
De nada, luego, si lo hacés, contá como te fue
