18/10/2010 #21
Respuesta: convertir 28 a 5 voltios
simulado el circuito pero me da error en los transistores, seguro que es BC548B??
yo no uso el pspice yo uso el livewire o Proteus, estoy seguro que con un bc548b podria funcionar, pero hay que hacer calculos de consumos...
y no se que hacerle en la entrada de los huecos que me dijiste, como le doy un sentido u otro?
creo que con los huequittos te refieres a los cuadritos en cada extremos... si es asi ahi ponle voltaje de 5v y un switch si le aplicas a uno gira en un sentido y se le aplicas al otro gira al otro sentido nunca en ambos...
18/10/2010 #22
Exactamente como simularia un switch con 5 voltios a la entrada, tengo una ligera idea que es con un mosfet no?, pero que tension le aplico a la puerta?, gracias de nuevo
18/10/2010 #23
mira este...
a ver si entiendo bien cual es tu duda...
esos 5v puede ser suministrado por cualquier cosa una pila, un micro, una pc etc etc...
Tipo de Archivo: jpg image7.jpg (22,5 KB (Kilobytes), 23 visitas)
19/10/2010 #24
muchisimas gracias por tu respuesta, y una cosa más si no molesto, es aquí donde viene la segunda parte de mi problema tengo que simular estos switches con mosfet, lo que cambia es que a la puerta del mosfet (G), le viene un pulso a nivel alto 5v y a nivel bajo 0v, entonces el circuito conducirá cuando esté a nivel alto y al revés cuando esté a nivel bajo. El drenador alimentado con una fuente de continua de 5 v y una carga entre medias y el surtidor a masa.
qué tengo que hacer para que me funcione?
Un saludo
19/10/2010 #25
intenta reemplazar Q6 y Q5 por los mosfets...
19/10/2010 #26
Qué tipo de mosfet debería utilizar? la salida de un mosfet se encuentra en el colector verdad?
19/10/2010 #27
intenta con el irfz44n
mmm.. creo que estas un poco confundido
los transitores BJT utiliza los terminos base-Colector-Emisor
los transistores Mosfet utilizan los terminos Dren-puerta-Fuente (Drain-Gate-Source)
por decir asi los equivalentes son base-gate, source-Emisor, Drain-Colector
o sea que si en el dren y depende...
pero no entiendo para que quieres hacer la sustitucion asi como esta el puente H funciona muy bien, hay algo que estoy pasando por alto???
