30/03/2012 #1
Convertir 3V(CC) a 12V(CC)
Hola,
quisiera obtener 12V CC a partir de 3,3V CC. Estoy utilizando un MAX632 con el esquema que aparece en la mayoría de los datasheet http://www.soiseek.com/MAXIM/MAX632/datasheet.htm con una bobina de 180uH (bobina seleccionada según tabla 1 de pagina 3 del datasheet) y un condensador de 100uF.
La bobina es esta: http://es.mouser.com/ProductDetail/B...s8iFLWkB2WA%3d
Cuando alimento el circuito con 3v, el la salida obtengo 2,4V. ¿Me puede ayudar alguien y decirme que es lo que estoy haciendo mal?
Pd:la patilla 5 (Vout) la tengo conectada al + del condensador
Espero vuestros comentarios
30/03/2012 #2
Avatar de chclau
1. Tenés alguna carga conectada?
2. La resistencia de esa bobina es un poco alta, el fabricante recomienda una resist. menor de 0.5 Ohm
Lo he probado con carga y sin carga.
Buscare alguna bobina de menor resistencia.
Me aconsejas alguna?
Ahora he probado el circuito con esta bobina de 330 uH y 0,35 ohmio, tal y como indica el datasheet, pero sigo en la misma situación.
http://es.rs-online.com/web/p/induct...633D4E4F4E4526
¿Alguna pista?
09/04/2012 #5
Avatar de chclau
Revisá de vuelta las conexiones con su número de pin. Conectaste VFB, LBI y GND a masa?
Yo probaría midiendo en el pin CP si hay actividad. Tenés que ver ahí una onda cuadrada. Si no ves nada, es posible que el CI en sí se haya jodido.
09/04/2012 #6
Hola chclau.
He vuelto a revisar las conexiones. Efectivamente, VFB, LBI y GND están conectadas a masa.
No tengo osciloscopio, pero midiendo en el pin CP, veo una tensión continua de 2,1 V y en Vout una tensión de 2,7V
