25/02/2015 #1
Avatar de evemuller
Cómo convertir el protocolo de comunicacón serial I2C a RS485
¿Cómo hago un adaptador para protocolos de comunicación I2C a RS485? Ya que necesito que un sensor SHT15 (que se comunica por medio de I2C) esté a unos 15m mas o menos del circuito (Está hecho principalmente de un Arduino) Encontré un circuito adaptador pero no sé si me servirá o no, sin embargo dicho circuito adaptador emplea un CI 74ls33 y quisiera saber cuál sería el equivalente de ese, ya he revisado varias Datasheet de esa familia pero no lo he encontrado. Muchas gracias. ...
25/02/2015 #2
Teniendo en cuenta que el SHT1x no transmite datos espontáneamente y tiene un protocolo propio de lectura de sus medidas, yo lo que haría es montar un pequeño microcontrolador (PIC, Atmel, MSP...) que lo interrogue, y con un MAX485 convertirlo a RS485 y mandarlo en un formato ya manipulado.
25/02/2015 #3
Avatar de pandacba
Ese CI es un una cuadruple compuerta OR de bajo consumo
Aquí te dejo la 7433 normal, difiere en los consumos de corriente
Tipo de Archivo: pdf 7433.pdf (63,1 KB (Kilobytes), 10 visitas)
26/02/2015 #4
Avatar de evemuller
pandacba dijo: Ver Mensaje
El 74ls33 es un cuádruple compuerta NOR con salida colector abierto, bien encontré el 7402 que su Function Table es exactamente igual a la del 74ls33 la diferencia recae en que no es colector abierto (sin resistencias en la salidas) veré como me funciona con ese.
josemaX dijo: Ver Mensaje
¿Solamente utilizando el Max485? Entonces, ¿las salidas de este las conectaría al sensor, o sea para efectos de entrada de la señal del sensor?
26/02/2015 #5
Un microcontrolador Y el MAX485. El micro lee el sensor, manda los datos por serie y el MAX lo convierte a RS485.
26/02/2015 #6
Avatar de evemuller
Vale josemaX, lo intentaré de esa forma. Muchas gracias.
Sin embargo necesito que le sensor esté como a 15 metros del PIC mas o menos, de ahí el adaptar el I2C del sensor a RS485. La idea es la siguiente: que entre el sensor y el PIC exista un pequeño circuito capaz de direccionar esa señal al PIC, el tema en cuestión sería dicha distancia.
