30/03/2016 #21
Avatar de D@rkbytes
sergiot dijo: Ver Mensaje
Otra opción sería implementar un derivador en la entrada del 555, de esa manera solo le llega un pulso al 555 por mas que la entrada se mantenga constante en bajo.
Los esquemas que subí actúan de esa forma.
Aunque la señal de entrada se mantenga constante, solo habrá un pulso a la salida.
30/03/2016 #22
Exactamente, cuando los vi me acordé.
31/03/2016 #23
Excelente, lo voy a poner en práctica. Gracias D@rkbytes, gracias sergiot. Saludos!
01/04/2016 #24
Avatar de fdesergio
Un sencillo 74l123 haria eso, recuerden que se disparan por flancos y no por estado, chaoooo
Tipo de Archivo: pdf sn54123 sn74123.pdf (1,39 MB (Megabytes), 50 visitas)
01/04/2016 #25
Mmmm, por la hoja de datos del 74123, Vcc max es de 7 v, yo tengo 12.
Ya he comprobado los esquemas anteriores y no me funcionan...
01/04/2016 #26
Avatar de fdesergio
Busca el mismo monoestable en CMOS y ta tannn CD4538 desde 3V hasta 15V, miralo, chaooo
Tipo de Archivo: pdf CD4538BC monoestable de precision.pdf (137,3 KB (Kilobytes), 44 visitas)
04/04/2016 #27
Hola amigos, gracias por sus aportes, finalmente logré el objetivo, inyectar una señal de cc y obtener un pulso de salida, a continuación les paso el esquemático. Saludos.
Tipo de Archivo: jpg DISPARO CON CC.jpg (102,2 KB (Kilobytes), 95 visitas)
04/04/2016 #28
No probaste éste circuito ?
04/04/2016 #29
Lo he probado, pero no obtuve los resultados deseados, no se porque ya que debería funcionar, volveré a simularlo y ver como se comporta, por lo pronto con el esquema que subí, anda perfectamente para mi necesidad. Gracias nuevamente.
Realicé nuevamente la simulación del circuito propuesto según la hoja de datos de Texas, pero a la salida tengo 0v.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160404_152634_892.jpg (38,3 KB (Kilobytes), 40 visitas)
04/04/2016 #30
Avatar de fdesergio
Mi pregunta es porque complicarse tanto (a no ser que sea por aprender) si ya existe un IC que hace eso, mas efectivo y mas preciso porque hacerlo de una manera asi "semi" discreto???
05/04/2016 #31
Cuando realicé las simulaciones, tanto con el 4538 como así también con el 74123, no dieron satisfactorias, use diferentes programas como el Proteus, teóricamente por la hoja de datos debería haber cumplido perfectamente el cometido, no se que paso.
05/04/2016 #32
Avatar de D@rkbytes
En esos circuitos por usar componentes análogos, no se ejecuta una simulación correcta en proteus.
Lo mejor es que con esos dispositivos, realices las pruebas físicamente.
05/04/2016 #33
Avatar de fdesergio
Una historia de mas de "le creo al simulador y no a la realidad" ja ja ja ja ja ese Ic funciona muy bien yo lo use hace años y solo se calcula una resistencia y un condensador y va mil veces mejor, chaooo
06/04/2016 #34
También tengo mis dudas del simulador, es bueno saberlo ya q ese IC no lo conocía. Por supuesto agradezco el valioso aporte. Saludos y gracias.
06/04/2016 #35
Para esas cosas lo mejor es armar todo en un protoboard, la simulación es algo con lo que no me llevo bien.
06/04/2016 #36
Ok amigos, encontré el problema, el primer esquematico es el qUE simulé y no me funcionó porque la pata 4 del IC quedaba en el aire y entonces el integrado lo tomaba como "1", por ese motivo cuando entraba la contínua no se producía ningún cambio y no salía el pulso. Va el esquema:
Entonces hice otra práctica reemplazando la llave simple por una inversora, con un extremo a "0" y el otro a "1", de esa manera funciona perfectamente (esquema a continuación). El problema es qUE mi circuito no me permite reemplazar esa llave. SAludos.
El circuito qUE subí con el 555 en mensajes anteriores anda perfecto.
Tipo de Archivo: jpg 4538-1.jpg (104,5 KB (Kilobytes), 78 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4538-2.jpg (71,5 KB (Kilobytes), 47 visitas)
06/04/2016 #37
Con una resistencia pull up o pull down (10 k de +T a masa) , solucionarias el problema
07/04/2016 #38
Ya lo intenté, incluso la bajé a 1k, para fijar el "0", no me resultó. En ese caso, quizás si sea problema del simulador.
---------- Actualizado después de 26 minutos ----------
Estimado DOSMETROS, me disculpo ya que volví a probar el circuito con la resistencia a masa y funciona a la perfección, quizás en un intento anterior no la conecté correctamente y de ahí el fallo. Además quiero agradecer a todos por la asistencia en el tema solicitado. Saludos!
05/03/2017 #39
profejavier1965 dijo: Ver Mensaje
hola amigos, gracias por sus aportes, finalmente logré el objetivo, inyectar una señal de cc y obtener un pulso de salida, a continuación les paso el esquemático. Saludos.
saludos...me podria decir que trancistor es??....gracias
05/03/2017 #40
mig angel dijo: Ver Mensaje
Transistor ninguno. Es el circuito integrado mas popular de la historia, el timer 555.
