14/03/2007 #1
Convertir señal cuadrada a senoidal
Si tengo una señal cuadrada, ¿como la puedo convertir en senoidal?
Gracias a cualquier comentario
15/03/2007 #2
Así a bote pronto creo que es suficiente con un filtro RC para convertir la señal cuadrada en senoidal. Esto se puede aplicar si la señal es invariante y de frecuencia constante. Aplicando la fórmula R=1/(2*pi*C*f) se calcula el valor de la resistencia del filtro en función de la frecuencia de la onda cuadrada y un valor del condensador típico por ej 100nF.
Por otro lado es posible que haya algún tipo de integrado que realice la conversión.
La solucion mas simple es un filtro pasabajos ya que como lo expresa Furier, la onda cuadrada es una suma de componentes senoidales, calculando una frecuencia de corte a la frecuencia de la onda cuadrada (como indica George) obtienes una senoidal. No conosco ningun integrado que lo haga, lo que si, si la frecuencia lo permite, se puede usar un filtro activo con un operacional.
Saludos..
05/07/2007 #4
hola a todos del foro, tengo un problem tengo una onda cuadrada y tengo que pasarla a una onda senoidal me dijeron q a la onda cuadrada le podia `pasar por 4 filtros pasa bajos pero no se si va a funcionar si alguien me colabora como le puedo hacer ayudenme
05/07/2007 #5
Avatar de capitanp
no no con un filtro pasabanda es suficiente
05/07/2007 #6
Si que se puede, se trata de suprimir los armonicos, sobretodo el 3,5 y tambien el 7 pero ya no es tan importante.
Soluciones:
Con filtros convencionales de segundo orden puestos en cascada, segun tu aplicacion a mas filtros menor distorsion, con ocho casi pura. Problema solo un pequeño rango de frecuencias.
Con filtros de capacidades conmutadas de 8 polos pasate pòr la pagina de linear o por la revista edn y busca en ideas, hay un esquema.
Finalmente con un conversor logaritmico con diodos tal y como funcionan el ICL o el MAX038
Se aprovecha la curba cuando el diodo empieza a conducir.
05/07/2007 #7
eso es exatamente lo que tenia que hacer con los filtros muchas gracias pero no puedes ayudarme con las direcciones de esas paginas porq las busque y no las encontre.
despues de la etapa de los filtros tengo que amplificarlas con un TL084 tu creees que despues del filtrado se las pueda amplificar con ese integrado?
yo revise las hojas tecnicas y si tengo a la salida del filtrado 0.03mV la puedo amplificar
06/07/2007 #8
Que metodo te has decantado?
Si como parece utilizas filtros normales de 2 polos, ese de 2 resistencias y 2 condensadores es facil aplicas la formula f=1/2*pi**r*c (ojo asegurate) .
Esa tension no me gusta nada 0.0.03mV eso no te funciona bien.
El operacional debe estar alimentado con una tension dual o una masa virtual.
Aunque el filtro pasabajos no amplifica en principio deberia atenuar poco
hombre buscarte los link es bastate trabajoso
Empieza por aqui:
http://www.epanorama.net/links/oscillator.html#sinewave
Si no recuerdo mal encontraras los de capacidades conmutadas
07/05/2010 #9
Respuesta: Convertir señal cuadrada a senoidal
hola!
Es asi como decis de hacerlo??lo he hecho los calculos con la forma de george,y 100nF el condensador.
se supone q tiene q salir esa onda al final o hecho algo mal?
GRACIAS!
Tipo de Archivo: jpg finonda [1024x768].jpg (25,1 KB (Kilobytes), 1395 visitas)
07/05/2010 #10
Avatar de KarlosDC23
goxuard dijo: Ver Mensaje
hola!
GRACIAS!
, pues a mi perspectiva (tambien lo simule como lo dice George) esta malo, pues esa señal de salida es una de descarga en el condensador, y todavia no llega a ser una real onda senoidal (magnitud + y -)
07/05/2010 #11
Avatar de electroandres
es obio que no va a haber una onda senoidal solo con eso. En la pagina que voy a poner a continuacion, busquen la curva del capacitor y se van a dar cuenta por que esa forma.
http://www.scribd.com/doc/2372879/CA...UN-CONDENSADOR
08/05/2010 #12
claro,eso me parecia a mi tambien,entonces como harian para conseguir la onda senoidal que andamos buscando?he leido x algun sitio q con filtros activos,pero el resultado a mi me sale el mismo.............dale wey!
08/05/2010 #13
Con este esquema consigues las 3 formas de onda, pero es de frecuencia "Fija"
En este post hay mas información y alguna capturas de simulación.
Circuitos Varios
08/05/2010 #14
wenas!
gracias fogonazo!
Cuando dices fija,te refieres a que ni con un potencimetro o un capacitador(condensador) variable, la podemos variar?
y la segunda onda qUE sale(2 empezando por arriba) del esquema qUE has subido, que tipo de onda es,parece como la qUE me salia despues de meter la señal cuadrada en el filtro rc de paso bajo?
peace!
08/05/2010 #15
La forma de onda de salida es el resultado de aplicar un filtro específico a una frecuencia específica, si varias uno, debes variar el otro para mantener el resultado.
.....y la segunda onda qUE sale(2 empezando por arriba) del esquema qUE has subido, que tipo de onda es,parece como la qUE me salia despues de meter la señal cuadrada en el filtro rc de paso bajo?
Esa es la forma de onda correspondiente a solo una parte del filtro pasa-bajos y no es significativa.
08/05/2010 #16
hola!
perdona fogonazo pero que componentes son esos 2 que te señalo en la imagen???
gracias!
Tipo de Archivo: jpg Dibujo555 [1024x768].jpg (54,1 KB (Kilobytes), 864 visitas)
08/05/2010 #17
C8 y C9 Capacitor electrolítico de 1uF 16V
RV1 Potenciómetro de 47 KOhms
10/05/2010 #18
Me gusto el diagrama y lo he simulado, sale correctamente como se muestra la imagen las señales, pero me gustaria hacerle alguna señalizacion o piloto para ver como actua. Si alguien sabe como hacerlo os gustaria que nos aportara
Tipo de Archivo: rar señales.rar (82,9 KB (Kilobytes), 799 visitas)
10/05/2010 #19
KaedusElectroRaik dijo: Ver Mensaje
Me gusto el diagrama y lo he simulado.....
¿ Para que esos diodos sobre la base del transistor de salida ?
10/05/2010 #20
ei!
lo estoy simulando en circuitmaker! y no se como poner los condesandores electrolitico a 16v????
y respecto al diseño q subistes,lo que hace el 555 es sacar una señal cuadrada no?
que sucede con la señal para convertirse en senoidal y triangular?
solo con divisores de tension?
y para sacar una de diente de sierra,con un integrador en la salida de la señal triangular seria suficiente?tb necesitaria un amplificador inversor o no?.
gracias
