13/02/2011 #1
convertir de UART a RS232
Hola foreros, tengo una duda.
Estoy haciendo un desarrollo con una brújula digital, HMR3300 de marca honeywell.
Esta tarjeta se comunica a través de un bus de 8 pines, que son:
1: SCK : Synchronous Data Clock (Pulled high in UART mode and left open)
2: RX : Receive Data, 5V CMOS Input
3: TX : Transmit Data, 5V CMOS Output
4: CS : Chip Select (Pulled high in UART mode and left open)
5: Cal : Calibration Input (No connection normally)
6: +5 : +5 Volt Regulated Power Input (SW1 must be fully CCW)
7: GD : Logic and Power Return (Ground)
8: V+ : Unregulated Power Input (+6 to +15 volts, factory default, SW1 must be CW)
mi pregunta es si existe alguna tarjeta que adapte esta señal a RS232. He consultado sobre UART y estos pines pero aún no comprendo si el bus de esta tarjeta hace parte del mismo RS232 o es otro protocolo aparte.
Lo necesito para conectarlo directamente en el computador, ya sea RS232 o USB.
De antemano, gracias.
13/02/2011 #2
Avatar de rojjo
Hola:
lo expuesto aquí te puede ayudar
http://www.google.com/imgres?imgurl=...ed=0CCIQ9QEwAQ
rojjo dijo: Ver Mensaje
Hola:
Gracias rojjo,
pero estás seguro que este circuito con MAX232 me puede servir en este caso?. Allí se habla de un módulo goofy pero no se hace referencia al UART, que es lo que no me queda claro.
13/02/2011 #4
Avatar de rojjo
claro,
haz caso solo de los equemáticos y no tomes en cuenta los comentarios sobre goofy.
si gustas busca información sobre "ttl a rs232" o directamente la hoja de datos del max232
Muchas gracias, ya lo he realizado y me funcionó a la perfección.
Para los interesados aquí dejo otro link donde aparte del circuito se implementa el software también: http://www.scienceprog.com/simple-ttl-to-rs232-adapter/
Gracias rojjo.
