27/02/2010 #1
cooler para laptop casero
hola, pues nesesito su ayuda eh visto video en you tube pero no se si este foro es correcto pero bueno, es una duda mas, para hacer un cooler casero con 2 ventiladores y el cable usb usando los cables rojo y negro, pues al parecer es todo pero eh visto algunos que dicen que tienen que 12v o 8v y si hacen ruido y demas pero no se, eso que tiene que ver, tanto es que pues preferi hacerlo en casa a comprarlo y gastar dinero ya que la economia no anda muy bien pues nesesito su ayuda si me podrian ayudar gracias.
28/02/2010 #2
Avatar de W3B0NC1T0
Respuesta: cooler para laptop casero
La tensión la puedes obtener de los pines 1 y 4 del conector usb y conectar los ventiladores de 5v en paralelo. Supongo que deberán ser ventiladores de bajo consumo porque la placa-base puede estar en riesgo.
Mas información http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml
PD. No entiendo para que les ponen esas cosas a las laptops. Si fueran necesarias vendrían de serie
28/02/2010 #3
W3B0NC1T0 dijo: Ver Mensaje
Si si las venden, de diferentes diseños, y hasta con lucecitas y bases para plumas o chucherias.
28/02/2010 #4
Avatar de shanta
las ponen para que no se caliente damasiado la laptop pues cuando consumes mucha memoria como en los jueos se caliente la tarjeta y se puede desoldar
28/02/2010 #5
Avatar de W3B0NC1T0
antiworldx dijo: Ver Mensaje
Si ya sé que las venden. Las he visto. A lo que me refería es a que no vienen incluidas con el portátil y en el manual de instrucciones no recomiendan su uso. En mi opinión, son accesorios de dudosa utilidad que ponen en riesgo la integridad de la mother y ...elevan el consumo de energía y por ende, contribuyen al calentamiento global
shanta dijo:
(...) cuando consumes mucha memoria como en los jueos se caliente la tarjeta y se puede desoldar
Los procesadores, chips de video, etc vienen con temperaturas máximas de trabajo, y sensores que las desconectan antes de que se dañen. No creo que un chip levante temperaturas como para fundir la soldadura ¿o sí?
Avatar de shanta
pues a un amigo tien una hp de pntalla tactil y solo pasa jugando entonces se desoldaba los socket que van la al pantalla
28/02/2010 #7
pues ano les entiendo mi pregunta fue si necesito algo mas para alimentarlo o que es mejor ala corriente de la laptop o ala corriente electrica(con transformador) sii suelo usar programas que la calientan demasiado y pues me preocupa asi que necesito sabes si m falta alfo aprte de los 2 ventiladores y la corriente algo asi nose como reguladores o cosas asi gracias ! (ya se que las venden y estan muy caras, lo que no quiero es gastar tanto dinero en esas cosas y fabricarlo mas barato)
28/02/2010 #8
Pues tu tienes la respuesta...
De todas formas, usaras esa base de manera estacionaria, asi que no debes tener inconveniente de poner su propia toma de corriente, con un transformador tal cual sugieres, y asi no arriesgas tu equipo.
suerte!
