25/05/2011 #21
Avatar de Eduardo
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
En un primer momento pensé exactamente lo mismo, pero en este caso la bobina se encuentra separada por unos 12 Cm del núcleo, permitiría demasiada dispersión entre el núcleo y la bobina extraña.
Además, si bien no pude llegar a ver donde se conectaba no estaba en corto y los extremos ingresaban al paquete del bobinado.
+1
rchamorro:
Tal como te dice BT54, con eso solamente podrías medir la intensidad del campo, no su dirección.
En cuanto a la bobina, como el campo magnetico terrestre es muy débil, con esa superficie y esas vueltas te estas quedando corto.
Se puede estimar el voltaje de salida, para eso usás la ley de Faraday.
Si la bobina se pone a girar a velocidad constante, la variación del flujo será senoidal y vas a tener por :
Vv = 2pi f B S
Vv: voltaje por vuelta
f : la velocidad de rotacion en vueltas/s
B : la intensidad del campo magnetico terrestre
S : la superficie de la bobina
Si tu bobina tiene 13cm de diametro y la hicieras girar aunque sea por unos instantes a 10 vueltas/s (600rpm) se inducirian:
Vv = 2*3.14*10*0.00005*(0.13^2*3.14/4) = 0.0000417 V por vuelta
Con una bobina de 50 vueltas tenes apenas 50*0.04172mV = 2mV de pico.
pero girando a la misma velocidad una bobina de 30cm y 800 vueltas serían 170mV
Fogonazo:
Lo que determinás es el plano donde está el vector, no so dirección.
Para conocer la direccíon habria que primero orientar la bobina buscando el máximo y tener un encoder o un índice que permita conocer el ángulo girado cuando se produce el máximo o el cruce por cero (mas fácil de detectar )
25/05/2011 #22
Avatar de Black Tiger1954
Yo me quedo con las viejas definiciones (quizás hayan cambiado):
Dirección: la recta que la contiene.
Sentido: hacia que lado (la punta de la flecha ).
Eduardo:
Una gran duda:
Ese cálculo es para 1 vuelta? Supongo que sí, no?
PD: no contestes, ya lo leí
