05/06/2013 #1
Corriente maxima y minima de entrada en el 555
Hola, tengo esta duda, ¿cuales son los valores maximos y minimos de corriente que soporta un 555 ? he buscado y encuentro que su voltaje maximo es de aproximadamente 15V, su corriente de salida es de 200mA y que en modo astable las resistencias deben ser Ra> 5K y Rb>3K, pero nada de las corrientes de entrada, espero me puedan ayudar
05/06/2013 #2
Avatar de elaficionado
Mira aquí: http://www.datasheetcatalog.org/data..._SE555_C_2.pdf
Mira Isink e Isourge
Chao.
elaficionado.
06/06/2013 #3
Gracias. Isource es la de la fuente supongo y Isink no alcanzo a entender bien que es. En cuanto a la corriente que soporta en las patitas 7, 6 y 2 no sabes ¿cual es el rango?
06/06/2013 #4
Si mirás como está hecho el 555 , vas a ver que las entradas 2 y 6 son de muy alta impedancia (son entradas de un operacional , consumiran microamperes) , la pata 5 está conectada a un divisor de tensión (5k hacia positivo y 10k hacia negativo) , la pata 7 es un transistor que puede con unos 200 mA MÁX , la salida 3 es un push-pull que también podria con 200mA . . . peeeroooooo , no le podés pedir los 200 mA a los dos juntos
Saludos !
