03/02/2009 #1
Cual es la Corriente Nominal?
Hola foreros
a lo mejor mi pregunta es tonta...
pero me confundo mucho con lo de corriente nominal...
ejemplo:
tengo un motor de 3HP su voltaje es de 440V trifasico y consume 4.5A.
mi pregunta es los 4.5A aperes se dividen entre las 3 fases o cada fase debe de consumir 4.5A. dando un total de 4.5 x 3 = 13.5 A. Cada vez que se conecte. y si se divide entre las 3 fases entonces 4.5 / 3 = 1.5 A por fase.
esa es mi inquietud y tambien la longitud del cable influye en su calibre?
Saludos son preguntas tontas pero no eh encontrado solucion.
03/02/2009 #2
La corriente nominal es por cada fase, o sea 4,5 amperios por fase.
Lo que no esta bien es el calculo que haces de 3 fases por 4,5 igual a 13,5 A. ya que al ser un motor trifasico la suma es vectorial y no lineal.
Segun las formulas (que ahora mismo no las se) si que influye la distancia pero a no ser ser que quieras poner un cable de 500 o 1000 metros no es necesario tenerla en cuenta.
04/02/2009 #3
muchas gracias por tu respuesta...
tenia esa duda
04/02/2009 #4
Si mal no recuerdo creo que era 4,5 por √3
En cuanto al cable si es demasiado juso, ya con 50 metros se nota !
