09/05/2012 #1
Corriente nominal LED
Buenos dias,
Tengo una pregunta acerca de como puedo conectar dos modulos de led smd 50/50, cada modulo tiene 3 led. la ficha tecnica dice que consumen 0,72w cada modulo a 12V, con un consumo de corriente de 60mA, supongo que los modulos estan conectados en paralelo....el punto es que los voy a alimentar con un adaptador (chino) que tiene una salida de 12V Y 1,25A.
Al conectarlo me parece que estan alumbrando mas de lo normal, pero el proveedor dice que no hay problema,.... que opinan?, en realidad los estoy cocinanado poco a poco, o solo están consumiendo la corriente necesaria.
Muchas gracias.
09/05/2012 #2
Avatar de elaficionado
Sí cada módulo tiene tres LEDs, estos deben estar en serie y tener una resistencia limitadora de corriente, calculada para trabajar con 12V.
Debido que hay adaptadores que sin carga o con poca carga, entregan más voltaje, que el voltaje nominal.
Conecta los LEDs al adaptador y mide el voltaje que el adaptador entrega a los LEDs. Así, podrás saber si estás cocinando poco a poco a los LEDs.
Si puedes publica una foto del adaptador.
Chao.
elaficionado.
