21/06/2006 #1
Corte y conmutacion
Estoy haciendo experiencias y practicando y deseo saber conceptualmente como encarar el tema del corte y la saturacion. Lo que quiero hacer es, encender un led y apagarlo, pasando de la saturacion al corte. Pregunto, basicamente si tengo que hacer algo para que la corriente del circuito base emisor varie, desde cero a mayor que cero, de modo tal que el transistor vaya a la saturacion. Como seria? Puedo lograr que la corriente sea distinta en esa malla?
Si alguien puede guiarme se los agradecere. Saludos Alejandro de Quilmes, Argentina.
21/06/2006 #2
Avatar de EinSoldiatGott
Re: Corte y conmutacion
alecoloma13 dijo:
Para lograr esto se deben de hacer unos cuantos cálculos basados en la Beta del transistor, voltaje de entrada...
Pero si quiere algo simple, puede usar un BC547 a 5v.
El colector se manda al cátodo del led, el ánodo de este se pone con una resistencia de 220 hacia positivo.
El emisor se pone a tierra.
En la base se pone una resistencia de 220 y con un cablecito lo conecta a positivo (+5v).
Cad avez que con este cablecito toque la resistencia el led encenderá.
Que aplicación tiene esto? en vez del cablecito puede ir conectado a la salida de un micro, compuerta...
Hace días criticaron los bajos valores de resistencia que pongo si quiere puede intentar con valores más altos
Las fórmulas puede encontrarlas aquí
http://files.filefront.com/Transisto...formación.html
Me parece que esto de las resistencias va por mi, pues la verdad con el tiempo he llegado a la conclusion que no biene de un palmo, tus valores y los mios son tan validos como otros, el resultado es el mismo.
Este circuito te puede servir de ejemplo.
Con el potenciometro a tope arriba el transistor deberia saturarse (Vce aprox 0.1-0.2V)
Con el potenciometro a masa estara en corte (Vce=Vcc=5V).
Debes de tener en cuenta que la beta varia mucho con la temperatura y siempre debes ir un poquito sobrado de corriente parra garantizar la saturacion
21/06/2006 #4
tiopepe123 dijo:
jaja, no no era por usted y tampoco era tirando mala onda era un comentario chusco :9 en Realidad Fue El compañero Roberto :9.
Pero no fue con ninguna mala intención
Saludos y aquí nadie se enoja
