21/10/2010 #1
Avatar de dragondgold
Como cortocircuita los pines un Tact Switch de 4 patas?
Hola, quisiera saber de qué modo actúa el botón cuando lo presiono, ya que este switch tiene 4 patas, es decir cuando lo presiono que puentea y cuando no lo presiono que puentea no se si me di a entender. Este es el switch:
http://www.miamishop.com.uy/index.ph...20600w%208ohms
Muchas Gracias y saludos!!
21/10/2010 #2
Avatar de g.corallo
Respuesta: Como cortocircuita los pines un Tact Switch de 4 patas?
si tenes un tester a mano proba continuidad entre los distintos pines y te vas a ir dando cuenta, si tu tester no tiene continuidad proba ponerlo en la escala mas baja de resistecia
21/10/2010 #3
entra aca amigo! jajajaja
http://www.datasheetcatalog.org/data...5/153202_1.pdf
21/10/2010 #4
Si si el problema es que aun no compro el pulsador pero estoy haciendo la PCB y necesito saberlo.
Gracias y saludos
21/10/2010 #5
En el pulsador del enlace se conectan 2 patas de un lado con las otras 2 del otro lado, como las 4 patas forman un cuadrado, es indistinta la forma del impreso, si esta mal lo giras 90º y listo.
21/10/2010 #6
Ok, muchas gracias Fogonazo y gonza me sirvio de mucho!
Saludos!!
24/10/2010 #7
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Lo mio es discrepar. Forma un rectángulo. Las del mismo lado son las de mayor distancia. Sería un problema, por los diseños, que fuese un cuadrado. Se podría montar mal.
