22/06/2014 #1
Covertidor Buck-Boost con transistor IGBT IRG4PC50UD, Driver IR2117
Hola a Todos
Muchas gracias por atender a este tema:
Me ocurre que cuando alimento el colector del IGBT a 18V, la señal de la compuerta se me distorsiona e incrementa, la Bobina empieza a zumbar y no logro que eleve el voltaje de manera correcta:
Esta es la señal original que sale del Driver al Gate sin conectar los 18v al colector
https://docs.google.com/file/d/0Bx7m...WXM/edit?pli=1
Esta es la señal conectando los 18v al Gate
https://docs.google.com/file/d/0Bx7m...p3T2ZHeWc/edit
"He visto que en ocasiones implementan un zener de 15 V en la compuerta pero tengo mucha incertidumbre del porque ocurre este fenomeno o que estare haciendo mal si alguien tiene una sugerencia recomendacion o sabe en que podria ser el fallo le estaria muy muy agradecido"
Muchisimas Gracias ...
23/06/2014 #2
Avatar de ecotronico
hola,
bienvenido al foro.
te recomiendo que subas tu circuito de potencia y control.
sobre todo, el circuito de disparo.
es interesante analisar como lo hiciste, pareciera ser que faltó referencia.
23/06/2014 #3
Hola metalmetropolis
muchas gracias por tu bienvenida y por responder:
mi circuito de control básicamente es un PWM basado en el integrado LF347 este es el circuito
https://docs.google.com/file/d/0Bx7m...VjVmx2RkE/edit
Luego utilizo un optoacoplador 6N135 este es el circuito y la señal que obtengo
https://docs.google.com/file/d/0Bx7m...Ezd2ExTEU/edit
La salida del optoacoplador la conecto al driver IR2117
https://docs.google.com/file/d/0Bx7m...1vMTRldnM/edit
Luego del driver lo conecto al Gate del IGBT de esta manera
https://docs.google.com/file/d/0Bx7m...VpYVpxdlk/edit
Te agradecería mucho si tienes alguna sugerencia o alguna prueba que pueda realizar,, quiero hacer que sirva
Muchas gracias de nuevo
23/06/2014 #4
Avatar de chclau
Para mi la etapa de salida esta mal, la bobina y el diodo estan inteercambiados, la bobina deberia ir donde esta el diodo y el diodo, que debe ser schottky, en lugar de la bobina, y va con el anodo a masa.
23/06/2014 #5
si tienes razon y si lo estoy conectando como tu dices la imagen que subi estaba al reves pero si lo tengo cono tu dices y estoy es utilizando un diodo de recuperacion rapida
Gracias por responder
Jajaj si lo tengo como esta en la imagen perdon....porque esa es la topologia del buck boost
La bobina y el diodo si la tengo tal como en la imagen perdon
23/06/2014 #6
Avatar de chclau
mmmm... la verdad no tengo muchs experiencia con buck boost. La salida que vos queres es negativa? Uno de los desafios que le veo a esta configuracion es que cuando el controlador quiere conmutar a ON, la bobina esta a potencial negativo, por eso tenes picos fuertes de Vgs. Si es para aprender, te diria que empieces con la configuracion buck que la veo mas simple...
23/06/2014 #7
Si es cierto.... :)
Si la salida tiene que ser negativa y mira que por probar utilice un mosfet canal p en ves del IGBT y lo conecte sin driver solo directo del pwm al gate del mosfet y en la carga si me elevo a -51 v DC y con el mosfet si no sonaba la bobina....... y si es verdad para aprender seria mejor empezando con un buck pero estoy empesinado con este jejeeje gracias de nuevo que aamablee....
23/06/2014 #8
Avatar de chclau
Yo lo que le veo flojo a tu circuito es que no tiene ninguna realimentacion, te diria que pruebes on lazo de realimentacion y hacer una buck o boost, una vez que domines esas podes pasar a la buck boost. Personalmente la unica vez que hice una buck boost use una SEPIC
