20/11/2012 #1
creacion de resitencia de 0.75 ohms a 5 wattss
Ola a todos los que me puedan ayudarme en esta elaboracion de una resitencia de nicromo de 0.75 ohm a 5 watts lo que pasa que aqui en donde vivo no es comercial esta resistencia y necesito hacer una de alambre de nicromo pero no se que numero de alambre usar para que resista los 5 watts, es urgente porfavor.!!!!! gracias
20/11/2012 #2
Hola mkv
Metete a google.com he indaga por: alambre nicromel . calibres
a sus ordenes
21/11/2012 #3
Avatar de Black Tiger1954
Yo que vos no me complicaría.
Usá 2 resistencias en paralelo de 1.5 ohms (que es un valor comercial común) y ya tenés los 0.75 ohms que necesitás.
21/11/2012 #4
Amigo Black Tiger1954, si el compañero necesita alambre de nicrom, posiblemente sea para aprovechar
la energia termica liberada por el mismo, como por ejem. un sellador.
21/11/2012 #5
En el post 28 fijate
Calentar un alambre
Si es para una selladora de bolsitas :
Selladora de bolsitas + pcb.
21/11/2012 #6
Si ése es el caso (en realidad no lo sé porque al principio habla de resistencia de valor comercial), lo primero que tiene que determinar es el largo que necesita. En base a eso va a ser el calibre que corresponde para ese largo.
De ésta tabla puede sacar ése dato:
La longitud está especificada por pié (30.5 cm aproximadamente).
Por ejemplo, con calibre 21, en 30 centímetros va a tener 0.8 ohms.
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
PD: en ésta página hay un calculador:
http://www.jacobs-online.biz/nichrome/NichromeCalc.html
21/11/2012 #7
tomamos que como minimo rabioso tiene un tester comun .
ni siquiera una pinza amperometrica .
y queremos hacer resistencia de alambre de cualquier material sin tener tablas ni nada .
0,75 ohms.
No esta poniendo mas especificaciones , sino, se hace en funcion de la fuente que usara, pero como no pone mas especificaciones : agua y ajo .
deciamos: 0,75 ohms.
pues bien , toma una fuente de CC que tengamos a mano , digamos 12v.
a su lado le agrega una resistencia limitadora, si la fuente de CC es de 1 amper maximo, pues seremos gentiles con la fuente y le pondremos una R= 22 ohms .
entonces:
tenemos la fuente, con la R= 22ohms y en serie le ponemos el alambre de nicrom o lo que sea , pero con la salvedad de que como compramos un alambre largo y no sabemos cual sera la longitud que necesitamos exacta pues vamos probando , como si nuestro alambre sea un reostato.
ayudados por la magica ley de ohm vamos tocando y midiendo hasta obtener el tramo de alambre que nos da 0,75 ohms.
si comparamos 22 ohms frente a 0,75 ya podemos ir simplificando y hacer una buena aproximacion.
gracias a que cualquier tester en CC mide mV , pues ! que facil es la vida gracias a pepe ohm !!!!
NOTA : esto si la R por el tipo de alambre se pone roja y varia su valor debe hacerse con el valor real a usar , y ademas hay alguna vueltita que rapido descubriran con la practica.
