07/07/2009 #1
Como Crear un Generador de Pulso Electromagnetico (PEM)?
Necesito saber si alguien tiene algunos planos, teoría o datos de como hacer uno.
Hace años tenia unos manuales de como hacerlo con una bobina de mas de 2,000 vueltas sobre un tubo, pero no me acuerdo de que mas debe llevar.
Por sus respuestas, Gracias.
07/07/2009 #2
Avatar de saiwor
Quieres destruir circuitos con el pulso electromagnetico? ja ja ja
yo quise armar pero no encontre información en la red, en youtube vi videos pulso electromagneticos hecieron prueba probaron con helicoptero a control remoto cuando activaron el PEM, ya no funcionaba el helicoptero....
07/07/2009 #3
Avatar de arubaro22
enigma, aqui en el foro abrieron un tema sobre eso hace tiempo y no llegaron a nada. espero que este de frutos ya que ami tambien me interesa.
recuerdo un comentario que hicieron en el tema y decia algo asi: donde lo vas a probar? en tu taller alimentandolo con tu fuente, midiendo alguna tension o corriente con el multimetro, con el celular en el bolsillo y la computadore encendida? o escuchando musica con alguna radio o mp3 o algo
so se hace y funciona hay que tener cuidado, de preferencia tiene que ser a baterias.
saiwor, no es por nada pero en youtube hay muchas "peliculas de ciencia ficcion"
07/07/2009 #4
Avatar de saiwor
¿Que es entonces pulso electromagnetico?
Para que sirve?
08/07/2009 #5
aqui hay algunos esquemas
Mini EMP Schematic
http://www.freeinformaciónsociety.co...ew.php?id=2280
EMP Schematic
http://www.freeinformaciónsociety.co...ew.php?id=2279
alguien que los prueve y nos avise si funcionan =P
Gracias!
Este es el diagrama que andaba buscando eran de esos planos.
Modificando la bobina con un numero de vueltas mas grande y enrollándolo sobre un tubo de metal se puede maximizar el efecto
Tipo de Archivo: jpg pem_pag5_114.jpg (36,8 KB (Kilobytes), 1063 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pem_pag4_172.jpg (57,7 KB (Kilobytes), 1052 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pem_pag3_680.jpg (108,5 KB (Kilobytes), 872 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pem_pag2_564.jpg (48,3 KB (Kilobytes), 917 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pem_pag1_191.jpg (28,5 KB (Kilobytes), 801 visitas)
08/07/2009 #7
Avatar de KARAPALIDA
Aqui se hablo un poco del tema. Bomba P.E.M. (Pulso ElectroMagnetico)
No se para que queres esta información, pero esos circuitos no son lo que esperas.
Si mal no recuerdo, en héroes, ted sprague genera un pulso electromagnético con su radioactividad mienras ayuda a escapar a matt parkman y a noah bennet de primatech paper.
26/07/2009 #9
Estimados esta es mi primer intervención en el foro. Espero la primera de muchas más.
Todos los diagramas que han mostrado antes son en escencia EMP, pero todas cae en el problema de que la potencia generada es insuficiente para afectar cualquier cosa, a ecepción que esa cosa sea una antena resonante a la frecuencia fundamental del pulso emitido es decir lo que comunmente llamamos una RADIO.
Como saben el efecto que busca un arma EMP, que es la clase de EMP que aquí hablan es interrumpir de manera permanente el funcionamiento de cualquier dispositivo electrónico. El método que utiliza es la de inducir una corriente en el receptor (llamamos aquí receptor al blanco, sea una radio, una PC, un auto, una heladera) capaz de crear una sobrecarga y quemarlo.
Para hacer esto se utiliza una bobina para obetener la frecuencia necesaria y almacenar la energía a emitirse, y una antena capaz de radiar dicha energía.
todos estos sistemas traen con sigo los siguinetes problemas que los hacen INOPERATIVOS
Cosas que afectan a la salida de portencia del EMP o su efecto en el blanco.
1) hay que recordar que la potencia disminuye con el cuadrado de la distancia
2) La eficiencia de la antena emisora, rara vez lograrán algo más que el 3% para frecuencias no resonantes con el receptor-
3) cualquier dispositivo que tenga una carcasa metalica conectada a tierra es en efecto una jaula de faraday dado eso el dispositivo se vuelve casi-inmune.
realmente el problema más grande es el 1, pues quién quiere crear un dispositivo EMP para tener que pegarlo al lado del blanco para que tenga efecto, para eso directamente lo frie con un cable, le pega un palazo o le tira un baldazo de agua.
A)La manera de solucionar esto es muy símple, utilisemos más potencia, mucha más portencia. y de cuanta potencia estamos hablando, y bue si hacemos los cálculo a ojometro para nulificar cualquier dispositivo que no enga ninguna medida especial de seguridad y que no se encuentre encerrado en una jaula de faraday necesitamos algo así como unos 100MA ( si cien mega amperes) de corriente para afectar un area de un kilometro cúbico (las blacos también se ubican a dferentes alturas) tomando que la fuente de emisión esta situada en el punto medio.
Pero no desesperen dicha corriente es factible de ser generada sin la necesidad de usar una bomba nuclear.
la respuesta esta en el principio que se llama autoindución por compresión del flujo magnético, acá pueden leer mucho más http://en.wikipedia.org/wiki/Explosi...sion_generator.
B)Ahora pasamos al problema 2, que luego de pensar en el nº1 se nos puso un poco demasiado más complicado pues no existe material en este planeta y en los que nos circunda que pueda usarse para la antena y a la vez soportar una corriente de al menos 100MA. Tampoco es problema pues gracias a una válvula llamada vircator no necesitamos de ningún elemeto físico para generar la onda o pulso, pues disponemos de cátodos virtuales.
ver más acá http://en.wikipedia.org/wiki/Vircator.
bueno ahora juntamos A+B y tenemos un arma EMP funcional para ser usada como más quieran.
opción c) en vez de querer un area de ataque efectiva de 1 KM queremos algo así como una area efectiva de unos 100 m3 la corriwente nesesaria sería de solo 100kA para eso podemos diosponer de un banco de marx para álmacenar, en este caso, la energía necesaria. pero lamentablemente el vircator sigue siendo necesario.
saludos Juan
27/07/2009 #10
Avatar de jorger
Interesante jpk ,bienvenido al foro .
Aquí encontré algo...no es de mucha potencia pero supongo que servirá de algo:
http://www.blastwavelabs.com/Projects/RFIDzapper.html
Un saludo
27/07/2009 #11
Yo opino que el EMP, si bien puede utilizarse como un arma o algo similar, puede ser modficado y generar ua señal constante que pueda alimentar inalámbricamente potencia a receptores resonantes del medio, ajustados a la frecuencia exacta de resonancia. ¿Que tal si usaramos un oscilador de gran potencia, una bobina, no antena, para emitir; y receptores sintonizados a la misma frecuencia. Sería un posible método para transmitir, aunque ineficazmente, potencia a distancia, sin el uso de cables. Al parecer, el EPFCG es destruído durante su utilización, y aparte es funcional durante un solo pulso(por eso se llama así).Pero esto es así porque nosotros queremos suficiente potencia para quemar y derretir los circuitos de los aparatos. Si nosotros no queremos iunutilizarlos, sino hacerlos funcionar, no necesitamos el EPFCG. Podemos usar un aparato de menos potencia y que trabaje constantemente, incluso no afectaría a ningún otro circuito electrónico que no está en resonancia. Podríamos crear una realidad al estilo Tesla. El mayor problema son los posibes efectos colaterales qe podrían traer ondas electromagnéticas de radiofrecuencia a la salud humana. Yo creo que mientras la recuencia no entre en el rango de los gigaherzios, no puede causar males mayores. Al menos hacer una demostración a pequeña escala de la transferencia de potencia a través de inductores fuertemente acoplados por resonancia eléctrica, transformadores de núcleo de aire a dsitancia. Tal véz ionizar el aire, o enfriarlo, o humectarlo, así poder reduscir su reluctancia...
Excelente posteo juan, bienvenido al foro
27/07/2009 #12
lapulga5 dijo:
Excelente si googleas el nombre de Nikola Tesla verás que el fin para el cual diseñó y construyó sus famosa bobina es para hacer excactamente eso.
Hoy existen investigaciones para hacer energia wirless en dispositivos pequeños, llamese celulares.
03/08/2009 #13
Avatar de gongonni
En realidad ya se hizo. Vi un video donde lo demostraban, hace cosa de uno o dos años. Una bobina que se incrustraba a la pared (para hacerlo más ergonómico) y que prometian cargar portatiles, móviles, etc. sin necesidad de cables. Hicieron 1 video donde se mostraba que encencideno una bobina o algo asi a una distancia de otra y colocaron una bombilla, ésta se encendia. En fin, si encuentro el video lo subo.
22/08/2011 #14
Podria hacerse con el elevador de tension de una lampara de bajo consumo?? porque estan utilizan alta tension, frecuencia entre 20 y 60 KHz y potencia que ronda los 20 Watts. Y los balastos de tubos tienen un poco mas de potencia.
21/02/2012 #15
el hecho de la antena para alimentar de forma inalambrica un dispositivo existe, pero es poco eficiente aún, sobretodo porque necesitarias de una antena, no tansolo emisora, sino que receptora para que pudieces captar la energia justo donde la quieres, por asi decirlo, y que sea relamente efectivo.
por lo de la EMP, si es posible, pero no tiene una finalidad que pueda realmente entender, por lo menos, no, si no me das ninguna explicacion del tipo de entorno en el cual haras las pruebas ni de que "presupuesto" dispones para llevar acabo esta pequeña empresa, solo lo digo, porque es muy diferente lo que puedes conseguir con dedicacion y dinero, que no solo por simple curiosidad, y estoy seguro de que tanto yo como el resto, que hariamos una, no nos podriamos resistir a dejarla sin probar, no solo por el hecho de comprobar si funciona o no, si no, cuan "util" sería, es decir, el efecto que podria causar.
19/03/2012 #16
El problema parte a partir de un bloqueador de linea movil
06/01/2013 #17
Epm
Buenos días Sres. tengo una duda, cuanta energía nececitaria para inutilizar unos equipos a una distancia de 12 mts? y y el efecto es solo a donde lo dirijo o es a la redonda también afectaría a mis equipos?...y si los apago los mios igual le afectaría?. gracias.
06/01/2013 #18
Por cuestiones de seguridad hacia otras personas, equipos incluso por seguridad hacia quién arme este aparato creo que la mejor opción es cerrar este tema.
Tema Cerrado
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
