12/03/2009 #1
Criterios sobre motores?
por qué razones se debe rebobinar un motor?
13/03/2009 #2
Avatar de Cacho
Re: Criterios sobre motores?
magaly_20 dijo:
1) Porque se cortó el alambre por sobrecorriente.
2) Porque se arruinó el esmalte aislante por viejo o por sobretemperatura.
3) Para poder conectarlo a otro voltaje.
4) Por haber sido conectado a otro voltaje (ir a 1 o 2).
5) Porque el motor está aburrido y dice que necesita un cambio de look.
6) Para practicar cómo rebobinar un motor.
7) Para cobrarle más al cliente.
8) Por estar aburrido/a
9) Todas las anteriores
10) Ninguna de las anteriores
11) Cualquier combinación de las anteriores.
1), 2), 3) y 6) son las más lógicas.
4) y 7) son las más frecuentes.
5) es la más frecuente entre los rebobinadores sicóticos. Consultá a tu siquiatra.
8) implica que necesitás un hobby con urgencia.
9) es señal de que tenés una gran confusión. Consultá a tu siquiatra.
10) habla de una actitud frente a la vida... Lo rebobino, ¿y qué?.
11) ¿Por qué tiene que ser sólo una?
Ahora me voy porque mi ventilador se está quejando: dice que le presto demasiada atención a la computadora.
Mi siquiatra tiene razón, tengo que tomar todas las pastillas .
Avatar de Eduardo
A - Porque quemado no funciona.
B - Porque funciona perfecto, pero voy fifty-fifty con el bobinador.
13/03/2009 #4
Avatar de Chico3001
Mi medidor de sarcasmo se quemo subitamente... .
13/03/2009 #5
estan chistosas las respuestas , pero ya en serio, existe alguna razon x la q un motor d induccion trifasico arranque con una corriente 6 veces la nominal y no se queme?
13/03/2009 #6
Avatar de Chico3001
Eso es normal..... todos los motores con carga exigen mas corriente al arranque por que tienen que vencer la inercia del equipo que quiere mantenerse estatico, pero debe disminuir a corriente nominal despues de algunos segundos (incluso algunos minutos)
Si tu motor ya tiene un rato funcionando a velocidad constante y aun asi exige 6 veces la corriente nominal entonces es indicador de que algo esta mal..
