10/01/2013 #1
Cuando Watts podria soportar mi reles
Buenas amigos,
queria consultarles lo siguiente,
tengo un reles de dos canales, cada canal me indica que entrada de 250vac y 10A - 125vac y 10A, ahora bien mi duda es que debo hacer una linea de luce en ese reles.. entonces si el reles me dice que son 10A. y quiero encontrar el total de vatios seria
watts = volts *amperios
watts = 125vac * 10A => 1250 watts que seria el maximo de wattas de los bombillos a instalar
este calculo esta correcto, estoy aplicando la formula adeacuada
aqui en venezuela la tomas son de 110 vac..
agradeceria me confirmaran que de electricidad estoy algo crudo.
gracias..
10/01/2013 #2
Si es correcto , aunque seguramente 10 Amperes sea lo máximo , por una cuestión de seguridad podrias considerar operarlo en 8 Amperes.
Saludos !
10/01/2013 #3
Omarg55 dijo: Ver Mensaje
Buenas amigos,
queria consultarles lo siguiente,. . . . .
¿ Con que tensión se alimentan tus lámparas ?
10/01/2013 #4
Buenas amigos,
gracias..
Gracias dosmetros, en teoria entonces debo sacar los calculos que mantenga la potencia por debajo de los 8A.
10/01/2013 #5
Si , calculada para 110 Vca
No para 12 o 24 V
10/01/2013 #6
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
es de 120 V 60 Hz
y la pregunta seria como las protegeria?.. en dado caso si quieren conectar mas lamparas, pongo alguna resistencia?... o fusible??. antes de llegar al rele?
11/01/2013 #7
Fusible o llave térmica - termomagnética
11/01/2013 #8
bueno en teoria el laboratorio quedaria de la siguiente forma:
disyuntorA de la linea de luz que sale de la caja de distribucion de mi casa ---> reles de 120vac 8A --->disyuntorB para proteccion de 8A(justo par proteger el reles) ------> arrelgo de bombilllos de circuito en paralelo hasta devolverse.
ya con esto seria suficiente para asegurar que no haya sobrecargas o cortocircuito en la linea, ahora bien y por detras del reles, la intensidad del disyuntorB afectaria al reles?...
11/01/2013 #9
No , la llave térmica deja pasar hasta 8 Amperes
