20/05/2009 #1
De cuanto es este Fusible?
Tengo un inverter, y tiene fundido entre otras cosas el fusible naranja que esta en la parte superior de la imagen F1,
Pone 4a y debajo en letra muy pequeña x4x me imagino que es de 4amperios pero voltios?
Por cierto tambien observareis que le faltan 4 especies de PICs de 8 patillas con la referencia 4532m sabeis donde se pueden adquirir?
GRacias
20/05/2009 #2
Avatar de Tacatomon
No se ve la imagen hermano.
Avatar de Daniel.more
no se ve la imajen pero metele 4A 230v y listo...
20/05/2009 #4
Avatar de Tacatomon
O 110VAC, dependiendo de donde vivas .
PD: NO se vale puentear con alambre.
Saludos y suerte.
20/05/2009 #5
Visitante
En efecto, no aparece la imagen de la que hablas.
tacatomon dijo:
CLARO que se puede puentear, el problema es que ya no da la protención que debería.
De forma general la función de los fusibles es proteger contra corto circuitos, en condiciones normales, el filamento de un fusible de 10 A como uno de 4 A se derretirán en un cortocircuito, así que igualmente, de forma general, no importade que capacidad lo pongas, siempre que aguante al menos la corriente que consume tu dispositivo.
20/05/2009 #6
Avatar de Tacatomon
Mra, un veracruzano... en que ciudad vives?
Es mejor no poner nada a un puente, prefiero cuidar que ver humo...
SAludos.
20/05/2009 #7
El alambre es sólo para profesionales ...jajajaja
21/05/2009 #8
Che , que poca habilidad !
Va la imagen !
Suerte!
Tipo de Archivo: rar oem_111.rar (332,0 KB (Kilobytes), 30 visitas)
21/05/2009 #9
Avatar de fernandoae
La tensiòn NO IMPORTA.
Puede ser que sea de 4A... pero sin la foto es dificil asegurartelo.
22/05/2009 #10
Avatar de Tacatomon
Dosmetros, esa es la imagen del inverter... como la conseguistes?
Si No se VE...
Si la tension en los fusibles no importara, no estuviese impresa en ellos.
PD: Poca habilidad?... Seras hacker... no vemos la img y tu la sacastes de la nada.
22/05/2009 #11
TUCATOMON , yo solo "hackeo" lo que llega a mi pc , si ya está dentro de mi màquina 8-) .
No es hackeo che , es un poco de habilidad nomás. Todo nace hace años, eso de ver un video o una imagen y que no me dejara copiara. ¡ ¡ ¡ Si ya está dentro de mi máquina ! ! ! Así que "hackeaba" mis propios archivos temporales.
Éste caso es sencillito , la dirección es la correcta , pero el sitio no está permitiendo redirección.
Así que ponés el puntero sobre la imagen (que no se ve) y con botón derecho -Propiedades- , copiás la URL y la pegás en una página nueva.
Si se ve como en éste caso , todo OK , sinó empezás solamente con el home del sitio:
http://pkrobot.freehostia.com y luego le vas agregando en la ventana de tu explorador
http://pkrobot.freehostia.com/lcd
http://pkrobot.freehostia.com/lcd/OEM.jpg
Hasta que logres verla , 80% de las veces lo lográs , otras necesitás navegar las redirecciónes propias de la página que a veces no son accesibles.
Bill Dosmetros
22/05/2009 #12
Visitante
tacatomon dijo:
En Veracruz (ciudad). ¿Y tu?
tacatomon dijo:
Bueno, eso prefieres tu personalmente, pero puse algunas sugerencias por si el que preguntó no.
22/05/2009 #13
Avatar de Cientifico
Gracias.Dos metros, aprendí algo de informática
Cientifico
