22/07/2016 #1
cuantos dinamos necesito?
tengo una nevera portatil que consume 12 voltios, 6 amperios, 60 watts.... si tengo muchos de los siguientes motores dinamos de estas caracteristicas : Voltage: 3-24V,Current: 0.1A-1A,Rated speed: 300-6000 turn, Rated power: 0.5-12W...les pregunto...cuantos de estos motores serian necesarios para hacer que funcione mi nevera? que formulas matematicas se podria aplicar para yo saber como hacerlo??\' no importa si se necesitan muchos de estos motrores dinamo, quiero saber cuantos se necesitarian..... ademas si necesito que la nevera funcione minimo 8 horas al dia... necesitaria una bateria para que estos dinamos me la carguen... que caracterisitcas necesitaria esta bateria.... ( que formula matematica se aplicaria ?) muchas gracias ...
22/07/2016 #2
Avatar de shevchenko
Es con celda peltier...
No es lo mejor para enfriar... más bien refrescar..
Los dinamos son de CONTINUA.. si dan 1A cada uno y gasta 6 A necesitas:???
Ahora con que vas a hacer.girar los dinamos? Con 6A sólo haces andar la nevera pero si querés cargar una batería necesitas unos amperaje extra... depende el tiempo de carga...
Si tenes 1A y es una batería de 40A vas a necesitar 40horas...
Formula= regla de 3 simple.
Saludos!!
22/07/2016 #3
12x6=72W no 60
Cuidado porque muchas dinamos de bicicleta en realidad son alternadores, están mal nombradas.
La pregunta del millón es con que vas a mover esas dinamos
A no ser que tengas un salto de agua o algo similar a tu disposición para hacer un molino yo compraría una nevera de gas.
25/07/2016 #4
Avatar de TRILO-BYTE
una bicicleta y piernas de acero para hacer andar una "nevera"mas bien un termo que medio enfria a peltier.
estos mini refris tardan una eternidad en bajar la temperatura ahora si quieres alimentarlo a dimamos y lo quieres hacer con una bicicleta o algo raro solo debes salir a pedalear una 4 horas cuesta abajo.
con muchos dinamos digo 1A a 6v hay que hacer arreglos serie y paralelo, unos puentes de diodos y a la miniheladera.
