27/06/2015 #1
Datasheet bd135 vs simulador
Hola
Estaba haciendo un circuito simple con un transistor bd135, dos led de potencia y dos resistencias (una para fuente-base y otra para base-emisor(masa)).
Los led estan en paralelo de forma que consumen 1.4A y tienen una caida de tension de 3.8volts
Después de hacer los cálculos con la ayuda del datasheet (http://pdf.datasheetcatalog.com/data...s/BD137-10.pdf) me pongo con el simulador multisim y me salen unos valores muy distintos.
La alimentacion es 12.5 volts
Adjunto el esquema
No se cuál es el fallo, de antemano gracias
27/06/2015 #2
luisba dijo: Ver Mensaje
Hola
Adjunto el esquema
¿ Que opinas sobre publicar los valores que calculaste y la simulación ?
Porque con esa sola imagen no se puede opinar nada
27/06/2015 #3
Es cierto Fogonazo, ahi van los calculos:
Vce=12.5-3.8=8.7V
Ic=1.4A (La resistencia R1 del adjunto es el equivalente a los led R=3.8/1.4=2.7142Ohm)
Del datasheet pagina 5 grafica Ic frente Vce sale Ib=41mA
Si llamamos I1 a la intensidad que circula por R3 e I2 a la intensidad que circula por R2:
12.5=R3*I1+R2*I2
I1=I2+Ib
R2*I2=Vbe
Supongo Vbe=0.7V (creo que aqui esta el fallo, pero no se que otra tension base emisor poner si no es la umbral, porque no esta en saturacion)
Supongo R2=220Ohm (por poner uno)
Despejando R3*I1=11.8v
I1=(Vbe/R2)+Ib=0.04418A
R3=267.08Ohm
Nota: en la simulacion el amperimetro 1 marca Ic, el amperimetro 2 marca Ib
Tipo de Archivo: jpg Captura de pantalla 2015-06-27 20.07.44.jpg (101,7 KB (Kilobytes), 9 visitas)
27/06/2015 #4
Comprime el archivo de Multisim con Winzip o Winrar y lo subes al Foro
27/06/2015 #5
Aqui lo tienes
Tipo de Archivo: zip Design1.zip (68,4 KB (Kilobytes), 4 visitas)
