03/07/2015 #1
Avatar de jamesoro
Datos registros de desplazamiento
buenas noches, me he leido un poco de temas sobre los registros de despalzamiento pero no entiendo como generar una misma secuencia a los registros de desplazamiento; yo pregunto como le genero la misma secuencia para que se me desplaze por ejemplo siempre 001001. con que o como o donde guardo la secuencia para que se la genere al registro de desplazamiento
sera que me enrede o que . si es demasiado facil me perdonan la ignorancia, pero prefiero preguntar.
03/07/2015 #2
Avatar de pandacba
y depende primero si se trata de un sipo/siso, o un piso/pipo, en un pipo/piso con diodos o dip swicth en el caso siso/sipo es más elaborado el tema
04/07/2015 #3
Avatar de TRILO-BYTE
no se que quieres hacer es muy generica tu pregunta
si es logica TTL , CMOS , es para un microcontrolador como los famosos 74hc595 o el cd4021
si es con flip flops no idea que quieres preguntar
04/07/2015 #4
Avatar de jamesoro
jejejeje ya vi, estoy enredado , mi pregunta se relaciona al siguiente ejercico que descargue para aprender mas de ellos y no se como es que funciona. si algun conpañero tiene un tuto con ejemplos practicos me dice a ver si me aclaro con estos registros que me tienen loco.
Tipo de Archivo: zip Registro_Universal_Doble.zip (19,8 KB (Kilobytes), 6 visitas)
04/07/2015 #5
es muy facil de entender los 74ls194 se cargan 4 bits y esos 4 bits salen en las salidas
tienen una entrada de reloj y un contador interno que los desplaza a la izquierda o a la derecha
cuando en el ejercicio ponen 2 74ls194 estan cargando 8 bits y en las salidas veras una barra de leds que junta esos 8 bits y los desplaza a la izquierda o a la derecha
si quieres aprender mas de eso lee su datasheet
04/07/2015 #6
Hola jamesoro
Efectivamente hay varios tipos de registros de desplazamiento. Como los que muestra pandacba en su mensaje #2 de éste tema.
SIPO, Serial Input, Parallel Output.
SISO, Serial Input, Serial Output.
PIPO, Parallel Input, Parallel Output.
PISO, Parallel Input, Serial Output.
Observa que algunos están Repetidos,
Pero Tus Preguntas Fueron:
-yo pregunto como le genero la misma secuencia para que se me desplace (desplaze) por ejemplo siempre 001001.
-con qué (que) o cómo (como) o dónde (donde) guardo la secuencia para que se la genere al registro de desplazamiento.
Puedes generar esa secuencia (001001 Binario) con, Por Ejemplo:
Un par de contadores y detener su conteo cuando lleguen a ese número Binario.
Por medio de 6 Dip-Switches.
En Un registro de desplazamiento tipo PISO o Un PIPO.
Etc.
Gracias por los ‘Me gusta’ que me diste en los siguientes enlaces:
Como hacer circuito secuencial desplazamiento y parpadeo de leds. #12
http://www.forosdeelectronica.com/f25/hacer-circuito-secuencial-desplazamiento-parpadeo-leds-125587/#post989265
Registro de desplazamiento PIPO y SISO con el 74HC574. #3
http://www.forosdeelectronica.com/f25/registro-desplazamiento-pipo-siso-74hc574-72636/#post935605
Aplicaciones de los registros de Desplazamiento. #2
http://www.forosdeelectronica.com/f25/aplicaciones-registros-desplazamiento-55207/#post485366
Si tienes por ahí el ISIS de Proteus puedes abrir el archivo contenido en el .ZIP que te adjunto.
Si no lo tienes analiza el documento .PDF que te adjunto y trata de hacer un circuito como el que aparece en el con tu simulador.
Juega un rato con el para que aumentes tu conocimiento al respecto de los Shift Register’s.
Para encontrar las hojas de datos entra a este enlace: http://www.alldatasheet.com/ e indaga por descripción(Description): Shift Register luego presiona el botón Search.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: zip Shit-Register's.zip (16,5 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Shit-Register's.PDF (543,5 KB (Kilobytes), 5 visitas)
04/07/2015 #7
Avatar de jamesoro
gracias uds son todos unos maestros, gracias y MrCarlos claro que hay de dar " me gusta" en esos temas que son muy interesantes.
