15/05/2010 #1
Avatar de cerebroo
Datos de un suelo
Si el tema no corresponde a este apartado, o si en su defecto no debe estar en este foro, por favor hagan lo correspondiente.
Bien, tengo hecho un sistema para reconocer si un suelo es bueno para el sembrado de cierto fruto, en este caso la lenteja, lo hice con el 16f877, y como no hay necesidad de sensores, pues es solo para demostracion simulada, le puse un teclado matricial, pues solo se necesita la comparacion, necesito saber cual es la humedad de un suelo para el sembrado de lenteja, a ver si por aqui hay algun amante de la botanica aparte de la electronica, o algun profesional en suelos, y aficionado a la electronica, por favor es de suma importancia, repito: Rango de humedad en Porcentaje, Minimo y maximo, para el sembrado de Lenteja, si fuera posible con el dato de la fuente donde se ha tomado el dato.
Gracias de antemano.
Cerebro
15/05/2010 #2
Avatar de el-rey-julien
Respuesta: Datos de un suelo
la temperatura del suelo es importante aparte de la humedad del suelo
http://www.inta.gov.ar/oliveros/info...vLent-trab.htm
espero que te sirva,
algo siembro pero de lenteja no se nada suerte,
pd:
el buscador pone inta y vusca ay que seguro + info
http://www.abcagro.com/herbaceos/legumbres/lenteja.asp
