02/06/2013 #1
Decodificador de 7 segmentos USP-2013
Buenas, es correcto la tabla que hice?
02/06/2013 #2
Hola Garhard
Aparentemente con la tabla que presentas aparecería en el Display USP-2013 pero no al meter las combinaciones de BIT’s bajo las columnas nombradas “E” al BCD-7SEG que figura en la parte baja de la imajen.
Tendrías que desarrollar un decodificador, digamos, especial.
Para desarrollarlo puedes utilizar la herramienta nombrada Boole-De-Usto la cual puedes encontrar en Google.com.
Las E’s las metes como variables de entrada y las letras de la a a la g en las variables de salida.
Esa herramienta de SoftWare te desarrolla los circuitos necesarios para lograr tu objetivo.
a sus ordenes
03/06/2013 #3
En realidad sólo necesito construir un circuito del decodificador BCD a 7 segmentos en un display que muestre "USP-2013", cómo hago eso?
03/06/2013 #4
Hola Garhard
Como te mencioné, puedes hacer ese decodificador con la herramienta de SoftWare llamada Boole-deusto.
Este programa lo puedes bajar de este enlace: http://sourceforge.net/projects/boole-deusto/
Luego al presionar el botón Download te llevará a este otro enlace:
http://www.unipdfconverter.com/g/say/?adnm=26064347828&i=s&grid=Yellow&lg=EN&cc=MX&clg= en&c=1&d=0&cid=_801590741&kw=pdf%20converter%20fre e%20download&mt=&mn=sourceforge.net&ct=&nt=D&expr= &ap=none&dv=c&color=yellow&agid=_8417448587
instálalo en tu PC. Te será de mucha ayuda en el futuro.
a sus ordenes
03/06/2013 #5
Avatar de chclau
El decodificador de BCD a 7 segmentos puede mostrar solamente 16 simbolos distintos, los numeros de 0 a 9 y las letras de A a F. No puede mostrarte una U o un guion, para que haga eso primero tienes que hacer un decodificador especial como te dijo MrCarlos y despues conectar un secuenciador que vaya ingresando entradas consecutivas a tu decodificador.
03/06/2013 #6
Alguna vez hicimos algo así con un 555 un 4017 y como mil 1N914 (1N4148) haciendo la tabla
03/06/2013 #7
Avatar de BKAR
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
a esto se refiere:
http://www.ladelec.com/practicas/cir...amar-el-cd4017
03/06/2013 #8
Seeee , con los díodos manejaba directamente el display
