10/03/2012 #1
Desarme un laser y ya no se como alimentarlo
El lacer funcionaba con este tipo de pila
que eran 3, y en suma, daban algo de 4.1 voltios..
y ahora que lo desarme ya no se como alimentarlo, el laser tiene como un pequeño resorte
que era lo que tenia contacto con las pilas, pero solo con una polaridad claro esta, la otra polaridad chocaba con la tapa del laser, y la pregunta es ¿como funcionaba?
y ahora que no tiene tapa(pues solo he dejado al descubierto el circuito y el resorte) la otra polaridad donde lo pongo?
Visitante
LoTrOx dijo: Ver Mensaje
Hola compañero, el resorte es la entrada (-) y el cabezote del laser es el (+) ya que una mala polaridad puede dañar el diodo laser, al igual que una sobre voltaje
YIROSHI dijo: Ver Mensaje
mmm la tapa era el positivo??!!
y como llegaba a conectarse este con el laser?
no entiendo eso, es decir, el resorte tocaba con la polaridad negativa, y la positiva con la tapa del laser??!!
¿como es eso?
y ahora que no hay tapa, y esta todo al descubierto ¿ donde pongo el positivo?
14/03/2012 #4
el negativo es el resorte y el positivo es el cuerpo plastico que cubre al laser pero ojo la pintura con la que esta cubierta es conductora porque debe de hacer contacto con todo el tubito del laser que seria la pieza num. 4
http://www.subirimagenes.com/fotos-3-7531072.html
14/03/2012 #5
Avatar de SSTC
Si es uno de esos comune que es un puntero el tubo de aluminio es positivo las pilas dan en total la suma de 4,5V y trabaja en el rango de 4,5 y 6V yo lo desarme al mio que no tenia pilas para armarme ese juego de espejito que te dibujan en la pared la onda de sonido de un equipo el video esta en yotube y hay muchisimos en fin repito la tension es de 4,5V y el positivo va por el tubo esterno
saludo y exito con tu laser
