14/01/2012 #1
Descarga de semiconductores
Buenos días, tengo el circuito que aparece en el tema:
Freno activo de un motor CC
Funciona bien, pero en la batería de litio tengo un sensor de carga que cuando baja de una tensión pita o cuando hay un corto y es aquí donde tengo el problema. Cuando enciendo el motor, cierro el contacto da un pitidito unas veces más intenso y otras menos, yo creo que es por la descarga que hacen los componentes cuando tienen el pico de corriente del arranque, la cosa es que no se como solucionarlo pienso en un diodo a la patilla D del p-chanel.
Un saludo.
14/01/2012 #2
Amigo, sube el esquemo completo para poder opinar, Gracias.
14/01/2012 #3
Intento subir el circuito pero me dice que ya lo subí para el tema citado por eso lo he puesto así, perdona por las molestias.
Un saludo
14/01/2012 #4
Amigo, el esquema que has subido, solo puede apreciarse los Mosfet, me refieron a que subas un esquema completo de como has implementado los mismos.
14/01/2012 #5
Aquí tienes el esquema siento la tardanza:
circuito mosfet.pdf
15/01/2012 #6
Amigo, bueno cual es tu meta ?. Explica como funciona tu circuito y el comportamiento que obtienes.
15/01/2012 #7
Lo que hace el circuito es que cuando cierro el contacto el motor gira y cuando suelto para. Lo que me hacen los semiconduntores es suprimir los picos (IRF 1404) y el otro hace que el motor pare de golpe al abrir el contacto. Lo que detecto es que cuando enciendo el motor el aparato que tengo en la batería de litio que me detecta la carga pita indicando un corto. En mi opinión creo que es la descarga que hacen los semiconductores, lo que pretendo es que las descargas no se inyecte a la batería o que se minimicen por medio de algún componente.
Un saludo y gracias.
