31/01/2012 #1
Detector de proximidad
Antes que nada hola a todos en el foro, anteriormente he visitado el foro y me agrado mucho la forma en que se responden preguntas y por esta razon decidí unirme.
Mi duda es la siguiente: ¿Qué tan factible es realizar un detector de proximidad a base de sonido?, el proyecto tendría las sig. características:
- Debe detectar cierto sonido y su pocisión respecto a un punto "fijo" como un auto, es decir, determinar de que dirección respecto al auto se aproxima otro.
- Debe determinar la distancia aproximada del objeto.
- Debe tener la capacidad de desplegar la informacion de manera sencilla, como en el sist. de detección por radar siguiente:
Obiamente este es para un avión y es más complejo, lo único que detectaria mi proyecto serían unas cuantas pocisiones atrás y otras delante y dos diferentes distancias.
Con este proyecto no busco mucha exactitud en la detección, más bien quiero realizar una especie de alerta que indique cuando se acerque un auto en movimiento a otro. Tengo planeado realizar este aparato usando una serie de microfonos pequeños colocados en diversos puntos y que en base a la posicion de cada uno se detecte la procedencia del objeto.
Bueno, después de todos estos datos quisiera que me dieran su opinion sobre el proyecto, así como los materiales que uds. recomendarian, etc.
Gracias de antemano y espero leer sus respuestas pronto.
31/01/2012 #2
para la aplicacion que requieres, mejor utiliza ultrasonido, puedes encontrar unos que miden hasta 5 metros, no creo que necesites mas.
02/02/2012 #3
Con ultrasonido quedaría bien, pero lo que quiero hacer es un sistema más bien pasivo, que solo reciba señales, lo que pasa es que tengo que hacer un proyecto y estoy buscando que sea lo mas economico posible.
