05/09/2009 #1
El Diac DB3 activa al Tic226D
Hola, me surgio el inconveninete de tener que cambiar un diac RCA7831 / D3202U y me venden el DB3 pero en el Tic226D no me hace la funcion de regular en un circuito para un motor de una batidora.
Es normal esto?
Avatar de Vick
Respuesta: El Diac DB3 activa al Tic226D
El DB3 debería funcionar bien, verifica el propio triac puede estar en corto...
05/09/2009 #3
Como puedo verificar si el triac esta en corto?
06/09/2009 #4
Avatar de Vick
Simple, midele continuidad en sus pines (con el circuito desconectado obviamente) y si la hay el triac no sirve, es mejor si sacas al triac del circuito...
Los triacs tienen la fea costumbre de ponerse en corto cuando han decidido dejar de funcionar y seguramente esa es la razón de que el circuito no funcione como debería.
Suerte...
12/10/2009 #5
Vick dijo: Ver Mensaje
Suerte...
Gracias Vivk por la respuesta, aunque un poco tarde mi agredecimiento ya que me han dejado por un tiempo proongado sin proveedor de internet.
Un Saludo!
12/10/2009 #6
Avatar de Vick
No hay problema, me alegra que mi ayuda te haya servido...
Saludo.
12/10/2009 #7
Saludo.
Si, gracias a ello me di cuenta que la mitad de los tic226 que me vendian dabam continuidad en sus patas externas por ende estaban en corto y por aqui no son nada economicos estos...
Gracias nuevamente!
28/02/2013 #8
Duda similar
Suerte...
Hola, mi caso es el mismo. He quitado el Triac y me da continuidad entre Gate y T1 (patas de los extremos), pero no entre T1 y T2 o Gate y T2. ¿En este caso podría estar bien el BT 139?
Gracias por la ayuda.
http://www.nxp.com/documents/data_sh...139_SERIES.pdf
28/02/2013 #9
Un corto parcial es un corto al fin , cambia ese triac !
28/02/2013 #10
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
¡ Gracias por responder !
28/02/2013 #11
Un momento amigo, normalmente los triacs, poseen una resistencia entre G y T1, esto es para mantener al mismo dispositivo en corte para evitar falsos disparos, cuando el gate queda en alta impedancia, la prueba optima se realiza dinamicamente y con cargas inductivas.
28/02/2013 #12
Ah, vale. Mi polímetro midió unos 60 ohmios entre G y T1, más o menos, entonces, puede que esté correcto, comprobaré otros componentes a ver...
28/02/2013 #13
h333g, podría estar bien!!!,....particularmente prefiero dispararlos con una pila de 9V ó una bateria pequeña de 12V/7Ah.
