11/05/2005 #1
Diagrama de adaptador USB a serial
hola amigos. alguien me puede ayudar a conseguir un diagrama de un cable adaptador, para poder conectar un PLC que se conecta al puerto serial RS-232 del PC, el problema es que mi PC no tiene puerto serial, solo tiene puertos USB. ¿como puedo solucionar esto? desde ya GRACIAS.
13/05/2005 #2
Hola lo mejor en este caso es comprar una adaptador de USB a serial RS-232 (DB9), que por lo general son los que usan los PLC, ya que hacerlo es una perdida de tiempo ya que entre el USB y el serial va un conversor, y si lo compras cuesta como 10 dólares. yo me compre uno y funciona bien.
13/03/2008 #3
Mi experiencia en el tema por si a alguen le sirve de ayuda
Hola, yo probe con un adaptador de USB a paralelo, pero no funcionaba para manejar un circuito con reles desde visual basic. net, solo funcionaba teoricamente con la impresora , el guindous xp lo reconocia automaticamente,no me trajo ningun cd de drivers :evil: ni disquete de 3,5, no recuerdo la marca, es de color azul el cable y las clavijas, despues compre otro pero esta vez de la casa Manhataan este si que sirve ya que crea un puerto com virtual, este lo uso para programar microcontroladores PIC y funciona bastante bien, sun no lo he probado para manejar I/O con circuitos experimentales propios, pero estoi seguro de que funciona. .
esta es la poca experiencia que tengo en adaptadores de USB a COM,LPT
Hola, quiero saber si un cable adaptador usb serial para plc se puede utilizar para conectar telefonos celulares a la pc o que hay que hacer para adaptarlo.
compadres, perdon si este no es el tema correcto pero, tienen por ai un circuito grabador de MC por USB?
y como se puede adaptar a 40 pines? porfa si me pueden ayudar
25/11/2011 #6
Avatar de BKAR
MC=microcontrolador?
como no el PICKIT2CLONE
