23/06/2006 #1
skippnacho
Diagrama de un balastro para luces HID
Quisiera saber si alguien de por casualidad tendria un diagrama de balastro para encender luces hid tengo entendido que trabaja a 35 mv
14/07/2006 #2
Mushito
que son luces hid?
19/07/2006 #3
danke
Saludos,
¿Que es HID?
High Intensity Discharge (Descarga de Alta Intensidad)
Se refiera a la tecnología de la iluminación que consta de una carga eléctrica para encender el gas del xenón contenido en un bombillo sellado. La luz se genera por medio de un arco voltaico de hasta 30 KV, entre dos electrodos tungsteno situados en una cámara de vidrio, cargada con gas xenón y sales de metales halogenizados. El arco es generado por una reactancia o reacción que produce una corriente alterna de 400 Hz.
Trabajan 12v/35w. A ver maestros esto es un reto.
15/09/2006 #4
Rafael_teramega
Pues si tiene razon danke, aunque yo pense que te iba ayudar en tu duda mi amigo
mira para poder encender tu lampara hid lo mas importante es utilizar un ignitor, ya que lo importante es generar el alto voltaje para que encienda la lampara, ya encendida un simple balastro electromagnetico funciona correctamente.
entonces ahora solo necesitas saber como realizar tu ignitor, a ver si alguien te ayuda, o si no pues en la proxima respuesta te comento sobre esto.
06/01/2009 #5
jose lardieri
buenas noches a todos...
yo tambien estoy interesado en la realizacion de este tipo de balastros para HID, como puedo hacer ese ignitor? yo consegui este circuito que eleva los 12v a 90v para mantener el bombillo encendido, lo que no consigo es como diseñar ese ignitor para elevar esos 90v a aprox 20kv por unos milisegundos... pense en colocar una bobina en serie con el positivo del HID (en el positivo de los 90v) y con un transistor y un oscilador.... como el del archivo adjunto......
si alguien aun este con animos de ayudar, estere muy agradecido...
Tipo de Archivo: jpg hid_mio_714.jpg (49,5 KB (Kilobytes), 999 visitas)
Tipo de Archivo: gif diagrama_211.gif (61,7 KB (Kilobytes), 851 visitas)
18/03/2009 #6
materere
Aca entontre algo muy interezante. El Circuito completo para armar el balastro hid. No lo he probado, habria que ver si es inclusive el gasto necesario para hacerlo, a pesar de que en argentina esten desde $200 c/u. Aporten ideas que no moleta. gracias
Tipo de Archivo: pdf hid_with_uba_2032_158.pdf (219,5 KB (Kilobytes), 1482 visitas)
18/03/2009 #7
DOSMETROS
Che a mi no me interesa, pero publicando algo en deremate vi ésto:
¿Como trabaja un sistema HID?
El bulbo micro-descargado de iluminación de un sistema Xenon HID no tiene filamento y contiene en su interior una mezcla de gases, principalmente gas xenon y otros gases inertes, que al recibir una descarga eléctrica de alta intensidad (aproximadamente 23000 volts) hace explotar molecularmente a estos gases generando una luz blanca muy brillante, superior en un 300% a la generada por las lámparas convencionales.
Si tenemos en cuenta que el ojo humano registra intermitencias de prendido y apagado solo cuando son menores a 50 veces por segundo y este sistema cuenta con una intermitencia de prendido y apagado de 10.000 veces por segundo, desde el punto de vista óptico la lámpara está permanentemente prendida cuando en realidad lo está solo el 10% del tiempo de funcionamiento. Esta condición excepcional le prolonga su vida útil a valores superiores a las 2.000 horas.
Obsérvese que una lámpara halógena común para generar 100 watts de potencia necesita una corriente de 8,3 amperes mientras que un sistema HID para generar 35 watts de potencia y obtener una luminosidad 300% superior solo requiere 2,9 amperes.
23.000 V
35 W
10 khz
Para automotor.
20/03/2009 #8
materere
Te pregunto jose lardieri con respecto a ese circuito.
¿no faltaria la parte de ignicion para hacerlo arrancar? se me hace que falta la parte de alto voltage, tambien. No lo estoy entendiendo bien. Yo buscando por ahi encontre un circuito original pero no creo que se pueda conseguir algunos integrados que lleva, y no se si seria rentable. ahi los paso[/img][/url]
Tipo de Archivo: jpg circuit_hid_ballast_212.jpg (134,9 KB (Kilobytes), 848 visitas)
Tipo de Archivo: gif circuit_hid_ballast_2_829.gif (21,4 KB (Kilobytes), 601 visitas)
20/03/2009 #9
jose lardieri
por eso es que yo entre en este foro con esa pregunta.... si algien me podia ayudar con el ignitor.... como obtene 20kv para hacer encender ese bombillo.... los nuevos circuitos que pasastes se ven interesantes, puesto a que uno veo que dice ignitor habria que hacer las pruebas...... el mio es solo un conversor dc/dc de para 90voltios... faltaria el diseño del ignitor para los 20kv, luego permaneceria encendido con los 90v del circuito..... pero veo que tus planos son menos complicados que los mios....
20/03/2009 #10
jose lardieri
colega materere, puedes indicar la pagina de donde sacastes la imagen del transformador que tiene por nombre Circuit Hid Ballast 2.gif para ver si tiene algun tipo de teoria o explicacion del circuito..... porque no dice la relacion de transformadorrmacion y que es el arc gap 800v...
me imagino que el arc gap, es como el spark gap de la bobina de tesla.....
gracias materere...
suerte...
11/04/2009 #11
materere
Mira. me pase horas tratando de buscar de donde lo habia sacado ese, pero pasa que el nombre original de ese circuito era numeros, y me acuerdo que era una pag. ruza o de por ahi. por eso no lo volvi a encontrar. mil disculpas, de todas formas yo estoy por pedir a una editorial de electronica que me armen un ballastro para lamp hid y me pasen el circuito, en caso de tener una respuesta lo posteo por aca nos vemos, cualquier cosa estamos en contacto.
27/07/2009 #12
horero1
muchachos casi nunca escribo en este foro pero estoy en la misma busqueda de ustedes, como hacer un balasto para las lamparas hid de xenon que usan en los autos y buscando mucho por internet encontre el siguiente circuito que les dejo mas abajo, en el cual se encuentra todos los datos que daba la pagina web sobre el mismo
la verdad no se si funciona o no pero lo que parece ser que es algo complejo el tema de bobinados,
el que lo haga por favor de el aviso si anduvo o no ok
Tipo de Archivo: doc balasto_electronico_para_lamparas_hid_631.doc (56,0 KB (Kilobytes), 963 visitas)
21/10/2009 #13
pda
Respuesta: Diagrama de un balastro para luces HID
tengo una pregunta capas q estoy re equivocado o es cualquiera mi idea no ajjaja pido disculpas por mi ignorancia pero se me ocurrio lo siguiente si me compro unos de esos aparatitos q viene para autos esos q son los flash esos tipo safe car y uso el circuito para q lo ensienda y a su vez le conecto el circuito q publicaron mas arriva el q eleva la tension a 90 volts para q la mantenga ensendida funsionara¿? se q es cualquiera mi pregunta capas estoy re equivocado jaja pero con preguntar no me van a matar no? jajaja un saludo muy bueno el tema jaja
04/03/2010 #14
jaorul
quisiera si alguien tiene un diagrama de un balastro electronico para hid
13/03/2010 #15
colmenares58
hola muchachos la idea de pda tambien la he tenido ya que alguna vez fabrique una lampara para el tiempo de ignicion y alli tambien se maneja altisimos voltajes, lo que dudo es en el disparo de los condensadores que debe ser muy muy muy rapido reorgancemos ideas y armamos un buen y sencillo circuito animo
19/06/2010 #16
kakosuicida
halguien lo armo ya???
23/07/2010 #17
fraluta
ya esta popular este tema de las hid ps va esto por si es util y porfa regalenme el diagrama para la pistola de sincronizar autos gracias
sigan este link jejejeje luego concluimos que es mejor comprarlo jejejejeje.
si alguno lo construye me lo enseña por favor. no saben cuanto sufrí para conseguir esto.
http://www.st.com/stonline/products/...e/an/15519.pdf
Tipo de Archivo: pdf ucc2305.pdf (235,9 KB (Kilobytes), 559 visitas)
03/11/2010 #18
darwingl
Amigos, instale un bombillo de Xenon en un faro HID y este prende pero la luz que proyecta tiene un circulo negro en medio... a que se deberta esto y como se podria corregir?... le agrazco si saben algo al respecto gracias.
DL
25/04/2011 #19
Dan150
Disculpen soy nuevo en esto yo cuento con un balastro de este tipo pero tengo entendido que el alto voltaje es entregado solo por un pequeño lapso de tiempo y si se puede hacer algo para q este sea constante. GRacias espero entiendan mi pregunta y que puedan ayudarme
04/10/2011 #20
esnak
yo se las pongo mas facil cojan el balasto de una lampara de techo de su casa de esas modernas q ya no utilizan el balasto pesado antiguo, si no el q viene con circuito electronico hay unas q utilizan 2400k podemos hacer una luz hid partiendo de ese tipo de circuito... bueno cualquier cosa q sepan me comentan gracias
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
