06/06/2008 #1
Dibujar en Placas Base (pcb)
Hola, estaba pensando en hacer una fuente de alimentacion pero queria dejarla armada para su uso en una pcb...venden las pcb ya dibujadas?....o tengo que comprarme algo para dibujarla con el estaño?...es que en estoy soy muy nuevo. Gracias
06/06/2008 #2
Priimero te consigues un programa para el diseño de PCB´S, los hay caros, baratos y gratuitos
Luego te lees esto
http://www.forosdeelectronica.com/tu...s-impresos.htm
http://www.forosdeelectronica.com/about24214.html
http://www.forosdeelectronica.com/about18829.html
06/06/2008 #3
que trabajosooooooooooooooo. y las venden ya dibujadas no? son muy caras?
06/06/2008 #4
Tienes la posibilidad de comprar la placa como parte de algún Kitt
Tambien puedes encargar su fabricación a pedido
Tambien puede comprar una placa universal de islas, y sobre esta armas tu esquema mediante puentes de alambre.
06/06/2008 #5
gracias fogonazo, por ahora me pillare una placa board para trabajar sobre ella....y la fuente la dejare armada en otra placa board aparte...me quito de trabajarme una pbc.
Gracias ^^
07/06/2008 #6
Placa board=Breadboard=Protoboard?
Ojo con la corriente, hay algunas propensas a quemarse.
Si el circuito es simple , con las placas de islas preperforadas se hace en un toke.
Avatar de MikeLunatiko
electroaficionado dijo:
Efectivamente, es que el niño habla así de raro (bueno, yo también 8-))
Entonces, ¿cómo puedo saber si una protoboard puede quemarse con ciertas corrientes? ¿Dice algo el fabricante?
07/06/2008 #8
yo tenia pensao hacer una fuente de alimentacion de 1 amp en la placa base temporalemnte a ver si lo consigo...si puedo me hago una pbc ^^
