19/01/2011 #21
Avatar de Tavo
Gracias Fogonazo (o quien haya sido) por ordenar y derivar parte del mensaje acá, ahora se que no está en la basura. Y seguramente a alguien le va a servir.
Por si acaso, el primer mensaje de este post se escribió "gritando".
Tavo dijo: Ver Mensaje
Fue Cacho
...Por si acaso, el primer mensaje de este post se escribió "gritando".....
Ya no grita mas
19/01/2011 #23
Avatar de Cacho
De nada Tavo.
Hola, ya que estamos en el tema, hice un dimmer con la doble red RC para variar la velocidad de una bomba de lavarropas y funciona correctamente. El problema es que mi querido profesor de electrónica de potencia me sugirió que busque una forma de aislar galvánicamente el potenciómetro para que la persona que use el circuito no corra riesgo eléctrico independientemente de la aislación propia del potenciómetro. Luego de mucho pensar no se me ocurrió otra cosa que hacer otro circuito con PWM, pero no funciona tan bien como este con diac, triac y doble red RC. Si alguien tiene una idea se lo voy a agradecer.
02/04/2011 #25
santabh dijo: Ver Mensaje
Optoacoplador lineal con: Un LDR + una lámpara incandescente de 25mA o similar.
El LDR reemplaza al potenciómetro del dimmer y con otro potenciómetro ajustas la intensidad de la lámpara.
Problema: Necesita una pequeña fuente auxiliar
29/05/2011 #26
Gonzakpo dijo: Ver Mensaje
Bueno, ya lo solucione.
En verdad no lo solucione, sino que decidi "esquivar" el problema.
Me arme este otro circuito:
Atenuador (dimmer) para 110 y 220 voltios
Que es muy parecido al que mencione antes, pero este tiene un DIAC. Este circuito anda perfecto. Yo creo que la inestabilidad del otro circuito se debia a que el mismo no tenia DIAC. Era como si se corriera el punto de disparo del TRIAC.
Bueh, igualmente no importa ya porque tengo mi circuito 100% funcionando.
GRACIAS.
P.D: Muy bueno el foro.
Oye funcionaria el dimmer de 110, para un motor pequeño de abanico... porfavor agradeceria tu respuesta, Gracias!
01/06/2011 #27
Estoy realizando un drimmer para un ventilador industrial ya que en su posicion minima, es muy ruidoso, el consumo es de unos 200w , aprox. 1A. y contruido con un bt137-600;
cuanta potencia aguanta sin disipador !!!!!
deberia colocarle disipador!!!!
de que medidas estariamos hablando!!!!!
01/06/2011 #28
Es un 8 Amperes , para 1 Amper posiblemente necesite uno pequeño (digamos cuatro centímetros por cuatro centímetros doblado en U )
Sinó tenelo funcionando unos segundos DESENCHUFÁS y tocas , y vas aumentando el tiempo.
. . . no elvides DESENCHUFARLO antes de tocar
Saludos !
01/06/2011 #29
Avatar de Tavo
overs dijo: Ver Mensaje
¿Y esa exageración a qué se debe?
  1. ¿cuánta potencia aguanta sin disipador?
  2. ¿debería colocarle disipador?
  3. ¿de qué medidas estaríamos hablando?
  1. Leer el datasheet del dispositivo, ahí está la respuesta.
  2. La lógica me dice que hasta unos 100-200W no necesitaría disipador, aunque el dispositivo trabajaría bien calentito. Más allá de eso, es obligación poner disipador, de medida adecuada.
  3. Respondido anteriormente.
PS: Si vas a manejar potencias altas, yo te recomendaría un buen TIC que se banque unos 10A de contínuo. Algo como TIC246N o similar... (un TIC226 también podría ser)
01/06/2011 #30
No puedo abrir el archivo de datasheet, creo que la temperatura era sobre 120ºC si no mal recuerdo, y según leí en algún foro aguanta bien hasta un 1A pero, buscare algún disipador que tenga por aquí.
como se calcula un dispador???
01/06/2011 #31
Avatar de Tavo
Por acá tenés algo de información, cualquier duda preguntá por allá...
Creo que con un dispador chiquito vas a andar bien, algo como te dijo DOSMETROS.
EDIT:
Te dejo adjunto el datasheet del BT137. Se abre perfectamente con Adobe Reader o con algún programa similar.
Tipo de Archivo: pdf datasheet_BT137_Philips.pdf (42,9 KB (Kilobytes), 41 visitas)
01/06/2011 #32
Avatar de pandacba
para un amper ni se mosquea, se le suele poner un disipador en un por cualquier pico de corriente asi no se daña el semiconductor
Con un dispador en U de los comerciales para cápsula TO220 te maenja 1000W de taquito
01/06/2011 #33
Avatar de Tavo
Disipador para TIC
Hola. Fijate, con algún disipador similar a estos deberías andar bien... De todas formas, es mejor que sobre y no que falte. Con esto no quiero decir que le vas a poner un disipador de Pentium 3, pero cualquier cachito de aluminio mediano ya sirve, no hace falta que compres nada.
Ahí dejo las fotos a modo de ejemplo.
Tipo de Archivo: png d1_245x254.png (48,6 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: png d2_283x330.png (70,9 KB (Kilobytes), 5 visitas)
10/03/2012 #34
planeo usar el de 110v y con un bta24-800 ,me servira para una carga de maximo 1500w?
10/03/2012 #35
MNES09 dijo: Ver Mensaje
Sip .
