05/08/2006 #1
Dimmer pero con mas potencia
Hola estuve viendo circuitos en la web, pero son todos para lamparas de baja potencia, etc.
Lo que quiero es un atenuador para un reflector de 1000 watts por ejemplo.
Armé uno pero no funcionó (agregandole un disipador, etc...).
Si alguien me puede explicar como lo puedo hacer, estaria muy agradecido.
05/08/2006 #2
Avatar de Andres Cuenca
Solo debes utilizar un triac de mayor potencia como por ejemplo un Q4015A que puede manejarte un maximo de 40 amperios.
Hola gracias. Es solo eso; o sea dejo todo como esta y le cambio el triac nada más?
06/08/2006 #4
Hola!
En www.plaquetodo.com tenes un dimmer que podes copiar y un poco de teoria que nunca esta de mas,es hasta 10000w
Espero que te sirva y suerte
06/08/2006 #5
Avatar de Chico3001
Efectivamente, solo cambia el triac por uno por mayor potencia..... tambien puedes añadir triacs en paralelo pero puede crear problemas segun la carga que enciendas, si es un foco comun de 1000W no le veo problema pero si es un motor por ejemplo se pueden ir quemando poco a poco los triacs, para evitar esto hay circuitos de proteccion que se añaden a cada triac...
14/07/2009 #6
Hola , y para que trabajase con 12v y 3 amperios?, supongo que con esa tension no se dispara el diac, claro
14/07/2009 #7
Visitante
Pregunta tonta...
¿Se podía utilizar un dimmer como ese de arriba para alimentar otros aparatos que no sean bombillas, tipo amplificador de audio?
Gracias de antemano.
14/07/2009 #8
Avatar de elosciloscopio
Físicamente se puede, pero lo único que harás será cargarte el amplificador
14/07/2009 #9
Visitante
¿Podrías explicarme por qué pasaría eso?
14/07/2009 #10
Avatar de kaká_2008
lobito dijo:
elosciloscopio: cargarte el amplificador?
no sera cagarte?
en fin yo no haria nunca eso porque no le veo ningun fin,solo el del amplificador jaja...
Edit:
yo hice este circuito y funciona y quiero preguntarles si es normal que cuando lo encienda la lampara titile unos segundos y despues quede bien...la otra es saber si este circuito regula desde cero hasta el maximo porque el q hice en el minimo no se apaga la lampara..
uy ya me hice un bolonqui jeje..espero q me entienda...
saludos!
14/07/2009 #11
Avatar de Chico3001
lobito dijo:
Por que un amplificador esta diseñado para funcionar en cierto rango de voltaje y variar el nivel de salida en base a un potenciometro, pero si intentas variar ese volumen bajando el voltaje de alimentacion vas a lograr que la fuente trabaje mas para compensar las perdidas de voltaje, hasta que finalmente se queme....
14/07/2009 #12
Visitante
Pero si ajustas el nivel de salida a la tensión necesaria para el amplificador y no lo tocas más, no entiendo por que no serviría. Pero el volumen lo variaría con un pote a la entrada de audio, no variando la alimentacion... no lo entiendo...
14/07/2009 #13
yo si que no te entiendo. No es una fuente de alimentación. Lo pone arriba: Dimmer=regulador= atenuador, para motores y luces sobre todo. ¿porque quieres conectarlo al amplificador? conectalo a la batidora o al secador o a un soldador ¿pero a la alimentación del amplificador? ¿porque?
14/07/2009 #14
Para atenuar mas la luz, habría que ponerle un potenciometro de 400k
14/07/2009 #15
Avatar de Chico3001
lobito dijo:
No sirve por que este Dimmer no "atenua" la señal... la recorta dejando pasar solo partes para que el promedio sea un valor menor, si le aplicas una señal de audio estandar se va a distorisionar completamente haciendo el sonido inentendible....
14/07/2009 #16
Avatar de kaká_2008
hola raxant la respuesta de que le ponga un potenciometro de 400K es para mi?...
14/07/2009 #17
Avatar de alexus
sumandome a lo anteriormente mencionado, cambia el triac, por un to-3 y un buen disipador y listo!
14/07/2009 #18
Avatar de Chico3001
raxant dijo:
efectivamente ... a 12V el diac no se dispara, asi que la opcion mas viable es que lo elimines por completo y conectes el triac directamente a la resistencia y el capacitor....
15/07/2009 #19
Visitante
Pero digo yo, a ver si me entiendes ahora.... si lo que hace el dimmer es recortar la señal para reducir los 220 V de entrada, si mueves el potenciómetro hasta tener 60V en la salida (Ya se que sigue siendo 220v pero "recortados") y luego lo rectificas y filtras para tener contínua, si este dimmer es de 1000W o los que sean, ¿no se podría aplicar esa contínua para alimentar un amplificador como si fuera una fuente normal?
Ya estaréis mas que acostumbrados a que los que no somos expertos hagamos preguntas tontas ¿no?
Gracias por intentar explicarmelo!
15/07/2009 #20
Es un regulador de intensidad no de voltaje, el voltage siempre es el mismo que el de la entrada, te dejo este link. http://www.unicrom.com/Tut_triac.asp
