10/07/2009 #1
Diodo en paralelo con resistencia
Buenos dias a todos, voy a montar un circuito para generar una onda cuadrada y voy a usar el 555.
A la salida del 555 tengo puesto una resistencia de 330Ohm y un diodo en paralelo, como adjunto.
Qué misión tiene ese diodo?
Muchas gracias
10/07/2009 #2
Avatar de saiwor
creo que es proteccion contra corto,,, pero en ese caso el diodo esta de mas....
10/07/2009 #3
Avatar de Ferny
Diría que es para proteger la puerta de Q1, pero coincido con saiwor en que el diodo sobra...
10/07/2009 #4
quiza sea bueno poner completo el circuito
11/07/2009 #5
E lunes cuando puedo os pongo el circuito entero
Un saludo
11/07/2009 #6
Avatar de elaficionado
No estoy seguro, pero creo que es para descargar la capacidad que hay entre los terminales Gate y Source, cuando la salida del Timer está en cero.
Chao.
elaficionado.
11/07/2009 #7
Avatar de fernandoae
Asi es, busquen sobre control de mosfets en fuentes conmutadas si quieren tenerlo más claro.
13/07/2009 #8
Ok, muchas gracias!
13/07/2009 #9
Que hace el circuito? es un PWM para un motor?
