06/10/2011 #1
DIODOS de alto amperaje
Resulta que a mi coche se le han fastidiado unos diodos especiales del Alternador pero no los encuentro por ningún sitio, a ver si alguien me puede ayudar.
Normalmente los alternadores llevan tres por lamina o chapa metálica una es positiva y otra negativa, en el caso que nos afecta lleva cuatro, tres iguales por placa z30 estos sin lugar a dudas son rectificadores y 1 z20 que no es zener lo que hace es controlar la corriente al rotor a través de las escobilla (solo lleva dos continuas) con ello controla el campo magnético que debe de disminuir a mas revoluciones del motor de esa forma mantiene la carga constante a relentin u acelerado, estos generadores trabajan con 100v ca. entiendo antes de rectificar y por calculo deben soportar de 35 A para arriba ya que el alternador es de 100A. nos puede servir como referencia NH0G5028N,TVS 35/50Amp.
06/10/2011 #2
Avatar de marianoarcas
probaste en algun lugart que vendan repuestos para electricidad de autos? (fijate, que hay diodos positivos y negativos en realidad, es donde van puestos, pero tienen la polaridad invertida, osea algunos tienen el anodo en el alambrito, y otros el k en el alambre)
06/10/2011 #3
En las direcciones correspondientes a tu país busca "Diodos para alternador"
http://witronica.com/tabla_proveedores
