31/07/2012 #1
DiseÑar un circuito para casilla rodante alimentado por una bateria de 12 volt
Hola amigos del foro! queria pedirles ayuda para disenar un circuito para mi casilla, que el mismo fuera alimentado con una bateria de 12 volt, las mismas que lleva el auto. Es por ello que le pido si pueden ayudarme tengo conocimiento basico de electronica pero jamas hice algo asi. les comento un poco a que quiero llegar; seria hacer un circuito de iluminarias nada más, no ahi tomas ni nada por el estilo solo un alrededor de 6 bombillos de 12v. por favor si tienen ideas o algun diagrama seria de mucha ayuda. gracias
31/07/2012 #2
Avatar de DJ DRACO
Las lámparas de auto comunes de 12V suelen consumir bastante y entregar una luz potente, caliente y direccionada...
Yo te recomendaría un buen sistema de iluminación por led's blancos ultrabrillantes
Iluminan mejor, con luz blanca, y no desperdician energía en forma de calor.
Buscá por el foro que hay muchisima info sobre cómo conectarlos y todo...
31/07/2012 #3
Lo repites tantas veces como lámparas quieras.
02/08/2012 #4
Avatar de DJ DRACO
jajja Fogonazooooooooooooooo no seas asíi...
Yo creo que es mejor con led's...
Y además si repite eso tantas veces se va a llenar la casilla rodante de cables...
Lo mejor es tirar 2 cables...una positivo y el otro negativo y ahi colgar tantos juegos de lamparas led con sus llaves como se quiera.
03/08/2012 #5
http://www.google.com.ar/search?hl=e...RQh9vrAeiQgfgF
Sumado a los de Fogonazo
