14/09/2010 #1
Ayuda con diseño de circuito
Hola y gracias por su ayuda.
Tengo una serie de ejercicios que hacer y hay uno que no lo puedo resolver, espero me puedan ayudar.
El circuito acepta entradas BCD para los digitos digitales 0 a 9. La salida debe ser 1 si la entrada es impar. diseñe el circuito logico minimo para llevar a cabo esto.
Ese es el enunciado pero en la imagen tiene 4 entadas f(ABCD). Ayuda por favor.
14/09/2010 #2
Respuesta: Ayuda con diseño de circuito
Siempre el bit de menor peso es 1 para los numeros impares y 0 para los pares.
handaf dijo: Ver Mensaje
. . . Ese es el enunciado pero en la imagen tiene 4 entadas f(ABCD) . . .
Se necesitan 4 entradas para codificar en Binary-Coded Decimal.
14/09/2010 #3
Avatar de Eduardo
...El circuito acepta entradas BCD para los digitos digitales 0 a 9. La salida debe ser 1 si la entrada es impar. diseñe el circuito logico minimo para llevar a cabo esto.
Un circuito circuital para el dígito digital de la imagen invisible?
Si se trata de paridad aritmética --> el circuito mínimo es un cable al bit menos significativo.
Si se trata de paridad lógica --> el circuito mínimo son 3 XOR, aunque esto depende de como te pidan que se implemente.
Si la entrada es BCD se refiere a que es "Binary-Coded Decimal" no a que son 3 entradas B,C y D.
