14/01/2011 #1
Diseño de filtro paso alto
Muy buenas, y antes de nada, agradeceros vuestra ayuda de antemano. He diseñado un filtro paso alto. Bien, he comprobado mediante Matlab que las ecuaciones son correctas examinando los correspondientes diagramas de Bode. El problema me viene a la hora de montarlo.
Estamos hablando de un filtro de orden 3. He probado con 2 operacionales: el primero (LM324) comienza a funcionar a frecuencias mas altas, no a la calculada; el segundo (UA741) simplemente no funciona, y ademas añade un Offset de 2V. Esto puede ser debido a alguna caracteristica de los operacionales que no haya tenido en cuenta?
Es el primer filtro que ademas de diseñar, construyo. Y estoy un poco perdido... Muchas gracias por vuestro tiempo.
14/01/2011 #2
Y en base a que esquema se podría opinar sobre el problema.
Reglas generales de uso del foro
03) Cuando preguntes, danos la máxima información posible. ¡ No somos adivinos !
12) Cuando consultes sobre algún esquema sobre el que estás trabajando ! Publícalo ¡ NO presupongas que somos adivinos y conocemos sobre que cosa estas hablando.
15) Cuando abras un tema (Post) ponéle un poco de "Onda", agrega alguna descripción, comentario, reflexión, NO tires un esquema o una pregunta sin ningún agregado.
14/01/2011 #3
Avatar de Eduardo
No se ve el adjunto con las especificaciones del filtro, la ecuacion del filtro y la imagen del circuito que implementaron.
14/01/2011 #4
Algalordmaster dijo: Ver Mensaje
. . . he comprobado mediante Matlab que las ecuaciones son correctas examinando los correspondientes diagramas de Bode. El problema me viene a la hora de montarlo . . .
Sin mirar el circuito que usted realizo, solo puedo decir que:
El circuito real es muy diferente al circuito virtual, porque los componentes reales no tiene los valores exactos o absolutos, que aparecen en cada referencia. Esa "pequeña tolerancia" afecta el resultado esperado.
A la hora de la practica: si quiere que el circuito funcione exactamente igual a la simulacion, tiene que buscar en un lote de componentes; aquellos que sean exactos a los valores usados en el circuito virtual.
15/01/2011 #5
Muchas gracias por vuestro tiempo, y disculpas por la falta de información: El filtro está diseñado de acuerdo a las siguientes especificaciones:
  • Filtro paso alto
    Amax = 0,5 dB
    Amin = 13,97 dB
    fc= 35Khz
    fs= 20Khz
He calculado los componentes y me sale el esquema adjunto. Bien, lo he montado y no funciona... Cómo la situación me parecía un poco extraña probé a simular con Matlab las funciones de transferencia. Y adjunto dos diagramas frecuenciales de Matlab: uno con los componentes reales a utilizar, y otro con los componentes calculados teóricamente. Los cálculos se han realizado a mano basándome en mis apuntes de instrumentación electrónica, y los he comprobado y recomprobado.
Por cierto, la topología utilizada en el diseño del filtro es la de montaje inversor con realimentación múltiple. Muchas gracias de nuevo por vuestro tiempo.
Tipo de Archivo: zip foro_electronica.zip (123,9 KB (Kilobytes), 66 visitas)
15/01/2011 #6
Avatar de Eduardo
Hay dos errores:
1- Estas usando fuente simple. Desde el momento que elimina la componente continua --> Como va a hacer el pobre operacional para tener salida negativa durante los semiciclos negativos? Va a pedir pilas prestadas?
2- En la union de los condensadores de 1n,820p y la R de 1K , da la impresion que no estan unidos (falta el punto).
El circuito esta bien calculado, yo lo simulo con LTSpice y da todo como debe ser ---> Revisa lo que metiste en el simulador.
Tipo de Archivo: jpg Clipboard-1.jpg (72,4 KB (Kilobytes), 45 visitas)
18/01/2011 #7
Muchas gracias por vuestras respuestas. El filtro funciona perfectamente ahora. Y, como tendré que diseñar más filtros, existe un software que los calcule de manera sencilla? Muchas gracias por todo.
