13/11/2011 #1
Avatar de Resurrectioncol
¿Cuál diseño de pistas es mejor?
Buenas señores. Quisiera pedirles su colaboración con una pequeña duda que tengo. Estuve haciendo el diseño de las pistas para una fuente de voltaje simétrica regulada. El primer diseño lo realicé normal, para una placa de cobre de una sola capa. Luego leí acerca del uso de un plano grande de cobre que se puede utilizar como tierra o "ground" para todo el circuito, que cubre todas las partes en las cuales normalmente se atacaría la placa. Hice entonces otro diseño de esta manera, y quisiera saber según su criterio o experiencia cual está mejor hecho, si es que está bien hecho Adjunto las imágenes de los dos circuitos y la vista de los elementos por referencia. Gracias!
13/11/2011 #2
Avatar de phavlo
Mientras que las conecciones estén correctas no importa si esta toda la placa con plano a tierra o no, debería andar de cualquier manera. Es cuestión de gusto el diseño que elijas.
14/11/2011 #3
en eso le doy la razón a phavlo aunque te recomendaría que usaras la que ocupase menos espacio para no gastar tanto material
14/11/2011 #4
Avatar de Mastodonte Man
y tambien deberias ocupar la que tiene todos los espacios sobrantes rellenos con cobre, asi tarda menos tiempo en el acido
14/11/2011 #5
Avatar de arrivaellobo
Yo considero que siempre es mejor cubrir todas las zonas "libres" con una gran superficie de masa o tierra, que en cierta medida ayudará a reducir interferencias y ruidos. Además, a la hora de reparar alguna placa comercial de algún aparato, por norma general las zonas grandes de cobre son tierras, y es más cómodo para tomar medidas con el multímetro.
También está el motivo que dice Mastodonte Man, que tarda menos tiempo en revelarse la placa, con el consiguiente ahorro de químicos y tiempo, tan preciado en nuestro breve paso por la tierra. :-)
Un saludo
14/11/2011 #6
Listo, siendo así escogeré la que tiene el plano de cobre como tierra. Muchas gracias a todos!!
