04/03/2010 #1
Diseño de un Sistema en Tiempo Real
La idea es utilizar 3 sensores (Que podrían ser distancia, temperatura e infrarrojo) que cuando se activen se mande una alerta a una PC y esta lo transfiera a otra PC por medio de una LAN.
Estos serían los sensores que tengo pensado utilizar:
40TR16F Sensor de Distancia
LM35DT Sensor de Temperatura
PNA4602M Sensor Infrarrojo
Sería conectarlos a una protoboard con una conexión a la PC para que avise cuando se activan los sensores y luego un programa para reenviarlo a otra PC.
¿Cómo podría conectar los sensores a la PC? ¿Que programa podría usar para alertar cuando los sensores se activen y para reenviar la alerta a otra PC?
04/03/2010 #2
Avatar de tecnogirl
Respuesta: Diseño de un Sistema en Tiempo Real
Te adjunto el esquema correspondiente a cada tipo de sensor:
Para algunos de los anteriores ya se habia consultado en el Foro, asi que usa el buscador.
Avatar de Dr. Zoidberg
Pregunto:
Y que relación tiene este sistema con el Tiempo Real?
04/03/2010 #4
Avatar de elbrujo
Ezavalla, online habra querido decir como en tiempo real.. dac317, el programa lo tienes que hacer a medida de lo que necesitas.
04/03/2010 #5
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Pregunto:
Es de un curso de Sistemas en Tiempo Real...
04/03/2010 #6
OK. pero Tiempo-Real tiene especificaciones perfectamente claras, tales como el tiempo máximo que transcurre entre que recibo un evento y se procesa la atención del mismo, el determinismo en los tiempos de atención de procesos, el jitter en los valores del tiempo de muetreo, etc, etc, etc.
Hasta que no especifiques esos valores, este problema de tiempo-real NO TIENE NADA, en particular por que los tiempos involucrados en las notificaciones en redes Ethernet son completamente no-determinísticas, ya que esa aleatoriedad es la que usa el protocolo de red CSMA-CD para realizar las transmisiones (sobre Token-Ring es un poco mejor, pero dudo que la usen).
Podríamos seguir analizando lo que es el Hard-Real-Time y el Soft-RealTime y otra parva de cosas, pero parece que todavía no has visto nada de eso...
Moraleja: Hay que usar correctamente los términos técnicos y no dejarse llevar por las expresiones del común de la gente.
EDITO:
Disculpá, no ví tu respuesta elbrujo. Efectivamente, online es mejor como expresión de funcionamiento...
