05/09/2007 #1
disminuir el amperaje
Hola, soy nuevo en esto de la automatización, por favor si alguien me puede ayudar tengo un relay zelio modelo SR2 B201BD 12 entradas 8 salidas de 24 v cc y trabaja con 700mamp.
Mi problema es que quiero conectar con dos baterías de auto. Cada batería tiene 12V y 30 amp.
Por lo que conectando las dos baterías en serie me daría 24 v y 30 Amp, mi duda es si puedo conectar directo al Relay sin que se me queme. O que debo de hacer para poder conectarlo
De ante mano muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar.
05/09/2007 #2
Avatar de capitanp
creo que antes de seguir tendrias que hacer un stop y reflexionar si debes continuar tu carrera o empezar desde el principio con los conceptos basicos
05/09/2007 #3
quieres habilitar las baterías usando el relevador? ; dependerá de cuanta corriente utiliza el aparato que vas a conectarle
11/09/2007 #4
Puedes conectarlo. Siempre y cuando la corriente que consuma la carga esté dentro de los límites del Relé, solamente se consumirá lo que necesites. Se quema el Relé si la carga en los contactos es mayor a lo indicado o el voltaje aplicado a la bobina es mayor de lo indicado, mejor que la corriente que puedes suministrar sea mayor a la que vas a consumir.
