03/02/2009 #1
Display de 3 digitos 12 pines
hola a todos, tengo un pequeiño problema con un display anodo de 7 segmentos y 3 digitos, el problema es que este display tiene 12 pines y no se como trabaja, ni como se conecta.
Agradeceria su pronta respuesta.
03/02/2009 #2
supongo que son para multiplexar
esto te podria servir : http://informaciónsys.co.kr/e001/e001-041.html
tambien checalos con una resistencia de 1k y la fuente de 5V
04/02/2009 #3
tienes que usar un multimetro y ponerlo en la posicion del diodo, luego con las puntas del multimetro van tocando los pines del display, el procdedimiento es sencillo:
si es de anodo comunpon la punta roja del multimetro en un pin, luego con la punta negra recorre el resto de los pines, te daras cuenta de que en algun momento prendera un segmento del display, este es el comun de los tres digitos para ese segmento, y asi se repite el procedimiento para encontrar todos los digitos y el comun de cada display, haciendo cuentas hay 8 segmentos y tres comunes para un total de doce pines
