08/06/2009 #1
Display inteligente como usarlo?
hola yo soy alumno de la escuela industrial y para proyecto final estamos realizando un cargador de pilas con distintas funciones...
las cuales deben ser mostradaspor un display inteligente.
como por ejemplo necesitammos mostrar el progreso de la carga de las pilas/baterias o
la temperatura que tienen para que no se quemen por sobre temperatura....
desde ya les agradeceria la ayuda para poder mostrar estos datos en el display!
08/06/2009 #2
Avatar de alexus
sabes algo de pic?
porque lo puedes hacer con "componentes comunes" si quieres! y te va a resultar mas sencillo!
10/06/2009 #3
no pic no se usar uso motorola son mejores!
10/06/2009 #4
Avatar de alexus
porque lo que yo te decia,
es usar una barra de led´s, sin microcontrolador,
y que un tiempo te muestra la tempertatura, y otro tiempo el porcentaje de carga (barra totalmente prendida pila cargada),
y que vaya cambiando, como los relojes que hay en la calla, que muestran la temperatura y la hora..
11/06/2009 #5
aaa es buena esa pro nos han pedido hacerlo mas complejo tenemos q trabajar con display inteligente si o si
11/06/2009 #6
Avatar de alexus
LCD! ( liquid cristal display) en todo caso! jaja
ni idea entonces!
11/06/2009 #7
Avatar de Tacatomon
Puedes apoyarte en las hojas de datos que da el fabricante de tu LCD, si publicas el modelo, quizas otro mas te puede ayudar.
Suerte y saludos.
11/06/2009 #8
Avatar de alexus
claro, no me di cuenta, en las hojas de datos siempre traen ciruitos de aplicacion, despues es solo programar!
buena idea tacato!
11/06/2009 #9
Mira aca te dejo una pagina q explica como usarlo
http://www.josepino.com/pic_projects...i_displays.jps
tmb hay un tutorial hecho por el ing di lella
aca tenes otro link q esta todo muy bien explicado
http://www.monografias.com/trabajos1...tml?monosearch
suerte...con el proyecto
11/06/2009 #10
disculpa me puedes dar el codigo del display para verlo y ayudarte
11/06/2009 #11
Avatar de Tacatomon
Para dejar despejado todo, se necesita el modelo en especifico del LCD en cuestiónl. Solo así podremos ayudarte en lo que podamos lo mas correctamente posible, para evitar estar con, quizas este paper sirve... no, era de este otro.
No quieres que tu LCD al final solo le veas Humo.
PD: alexus, siempre hay que irse a lo mas basico, El Datasheet.
11/06/2009 #12
Avatar de alexus
jaja tenes razon!
11/06/2009 #13
Avatar de Chico3001
Freescale siempre ha tenido excelentes notas de aplicacion para sus procesadores HC08, esta es la que estas buscando
http://www.freescale.com/files/micro...ote/AN2940.pdf
El software se encuentra en el sitio de freescale... solo buscalo por el numero de la nota de aplicacion...
Saludos....
